spidokas ei toimi
lauri123
spidokas ei toimi
Postitus Postitas lauri123 »
Tervist!
Spidomeeter ei toimi, vahest kui kiirendan siis lõõb spitoka korraks käima,või oskab keegi öelda kus kohas on andur kust ta võtab kiiruse? Oskab keegi miskit moodi aidata? autoks jeep cherokee 4.0 136kw 1992 aasta
Ettetänades :Lauri
Bill
Re: spidokas ei toimi
Postitus Postitas Bill »
Andur käimakoti(või oli vahekast :?: -no vaata sinna alla kuskile :roll: ) küljes ikka.Mul sama moodi streikis.Sel kurivaimul hammakad plastmassist, ime ka et vastu ei pea.Pead lihtsalt uue(või värskema) anduri panema.Jälgi, et õige anduri sebid, neid nii 2 kui 3 juhtmega.Ülekannetest pole mul aimugi, ma sain endale sama aastakäigu masinalt ja ei pidanud nuputama...
Krooniline
Mul ka täna töölt koju tulles ning sõitu alustades hakkasin kiirendama, siis kuni 50ni töötas normaalselt ja järsku viskas 180 peale :D Seisis natuke seal ja tegi täistiiru pele nagu tavaline kell :D Lõpuks jäi seisna a`la -20 km/h peale. Viga on vist samas vahekasti anduris ?
Krooniline
Niiii... Asi korras. Võtsin selle anduri vahekasti küljest ära ja kiskusin ta lauapeal algosadeks ja puhastasin ära. Sees parajalt musta õli ollust "ila". Külge tagasi ja sõitma. Kohe tööle ei hakanud. Peale 3-5 km umbes hakkas uuest õigesti näitama. Vahepeal korrigeeris ennast, et kord 180-200 km/h ja siis jälle pea täis kella tiir peale kuni vajus õigele kiiruse tasemele. :)
