Jeep Grand Cherokee 3.1 jõud kadunud..
Tere. Mure selline, et masin ei jõua edasi minna. Kui vajutad gaasi siis alguses kuni 30 km/h läheb ilusti aga peale seda kaob j6ud ja edasi ei j6ua minna ainult tuurid lähvad ylesse isegi kui manuaalselt käike vahetad. Mäkket6usul aga on tuurid madalad ja edasi ei j6ua üldse minna.
Turbo kyll lööb surve torudesse aga mingit vilinat ei ole kuulda. Kas viga v6ib olla etteandepumbas ?
Re: Jeep Grand Cherokee 3.1 jõud kadunud..
Võta EGR'i vaakumtoru küljest ja proovi sedasi.
Siis kui kaugele ta üldse läheb? Kas kuskil 50-60 või venitab ülespoolegi? Kui kuni 60 ni, siis kast avariirezhiimis lihtsalt.
Aitäh vastajatele, viga leitud.
Temperatuuri andur, mis asub plokikaanes oli omadega läbi.
Selline tore küsimus, et kus see andur seal täpsemalt asub, mul endal ka minekuga mingi jama, vahetatud pihustid, kütte süsteem enne pumpa ümber tehtud, just vahetasin turbo, aga no mida pole see on kiirendus. Kas neid andurite vigasid diagnostika ka näitab sel autol?
Jeep WJ r5
Mitu raha maksis temperatuuri andur oli letikaup või tuli tellida ja kas vahetamine oli raske?Linxen kirjutas:Aitäh vastajatele, viga leitud.
