Mure järgmine, et generaatoril sai vahetatud pingeregulaator, kuna laadimine kadus. Peale regulaatori vahetust kõik toimis, kuni peale ca 1000 km läbimist kadus jälle laadimine ära. Koputasin mõned korrad geneka korpust ja jälle toimis (arvasin, et viga kinni jäänud harjades) , nii umbes 4000 km sõitsin muretult. Nüüd siis jälle ei lae. Viisin remonti samasse kohta, kus vahetati esmalt pingeregulaator ja sealt öeldi, et nüüd viga mähises- tuleb uus panna. Igaks juhuks võtsin geneka kaasa ja viisin ühe teise vana autoelektriku juurde. Tema vaatas ja mõõtis ning ütles, et mähis korras ja viga pingeregulaatoris.
Sai siis jälle uus pingeregulaator pandud ja vana ütles, genekas on korras. Pandi siis jälle generaator autole peale ja tulemus järgmine: esmalt ei laadinud, kuid siis hakkas asi toimima. Laadimispinge kõigub, kord 14 siis jälle 18. See ei olevat normaalne. See esimene töökoda väidab, et viga ikka mähises, teine jälle, et asi ei saa mähises olla, pigem kas regulaatoris (jätkuvalt), ajus või siis mõnes muus juhtahelas.
On keegi targem ehk ja ütleb kust viga otsida.
Autoks Mazda Premacy.
Tänud asjaliku info eest ette.
Generaatori mure...küsimus targematele
Nii Saani mudimas
- helar
Re: Generaatori mure...küsimus targematele
Enamus geneka remontijatest mazda premacy,626,mpv jne põlvkonna genekaid ei remondigi.Plärts vahetusfondi.
Kui sa oled selle murega ka Türi tänava poiste juures käinud siis soovitan nende diagnoosi usaldada.
