Y60 diff lock peal/ei saa maha
lugu järgmine,paar päeva sõitsin nii et diff lock tuluke kord läks sõidu ajal ise põlema ja siis jälle kustus,nüüd on difrilukk peal ja ei saa teda nupust maha ka.milles asi?
Nissan Patrol Y60 2.8Td
Suzuki Samurai 1.3
Toyota Land Cruiser HJ61 4.0Td
Suzuki Samurai 1.3
- Rain77
- Fitting 38"
Re: Y60 diff lock peal/ei saa maha
G-l aitas kui tala küljes olevale lulitile korralik kolakas anda lasi lahti ja peale seda sai asi lahti võetud ja puhastatud. See toimis G puhul.pajero567 kirjutas:lugu järgmine,paar päeva sõitsin nii et diff lock tuluke kord läks sõidu ajal ise põlema ja siis jälle kustus,nüüd on difrilukk peal ja ei saa teda nupust maha ka.milles asi?
G-classist nakatunud 4x4 viiruse ohver.
Argipäev L200 131kw atm. 2011a.
Team Rangers, 2010 klaperjaht TUR, 2011 klaperjaht TUR,
2011 ASMV TUR, 2012 klaperjaht TUR, 2014 Saarekoll TR-3
2015 talvesprint TUR
selge,kuid kardan et asi elektroonikas,kuna kojamehed lõpetasid ka oma töö.kaitse põles läbi ja nii kui uue sise paned siis põleb see ka kohe läbi
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki Samurai 1.3
Luku solenoidid asuvad piduri võimendi juures üleval ,luku maha saad ka voolikud ringi tõstes,näiteks tagasilla peal,eeldusel,et torud pole läbimädanenud jne
tänud .homme proovib ja vaatab mis saab
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki Samurai 1.3
maha ja peale saabki nüüd ainulr nii et peab voolikud silla juures ringi tõstma.,tännud sellegi info eest
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki Samurai 1.3
Viga käes ja diffrilukk toimib,nimelt andsin vaakumpumbale korralikult surveõhku kordamööda nii sisse kui väljelaskesse.
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki Samurai 1.3
- inseneer
- Legod Varuosadest
? Täiesti arusaamatu. Oled kindel et miskit tuksi ei läind? Kontrolli oma vaakumtorustikku.pajero567 kirjutas:Viga käes ja diffrilukk toimib,nimelt andsin vaakumpumbale korralikult surveõhku kordamööda nii sisse kui väljelaskesse.
http://imedepold.ee/
Mis siin nii arusaamatut on? ennemgi olen kuulnud ,et vaakumpumba silinder kiilub vahest kinniinseneer kirjutas:? Täiesti arusaamatu. Oled kindel et miskit tuksi ei läind? Kontrolli oma vaakumtorustikku.pajero567 kirjutas:Viga käes ja diffrilukk toimib,nimelt andsin vaakumpumbale korralikult surveõhku kordamööda nii sisse kui väljelaskesse.
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki Samurai 1.3
- inseneer
- Legod Varuosadest
Lihtsalt minuteada toodetakse sellel mudelil vaakumit rootorpumbaga. (kuni aastani 1997) edasi tuli vaakumpump tõesti vist kolviga. Järelikult siis ikaldusid sul ka pidurid ära?
Ka see tähendab seda, et minugi autol võib sellest piduritega probleem olla.
Probleem seisneb selles, et esimese vajutamisega läheb pedaal põhja, teise vajutamisega pidurid on, aga nagu ilma võimendita.
Lekkeid piduritorustikus ei ole, klotsid taga vahetatud, ees poolenisti kulunud.
Jutt siis Y61 2,8 liitrise mootoriga aastast 1999.
Diff lock läheb peale ja maha, aga "stabi off" lambike jääb põlema, kui seda lülitit sisse ja välja lülitada.
Vahest ka lülitab välja. ( mõtetu jurakas sellele masinale külge kruvitud
ei tea tõesti mis pump peal on,aga see oli ainuke variant kuidas ma luku tööle saininseneer kirjutas:Lihtsalt minuteada toodetakse sellel mudelil vaakumit rootorpumbaga. (kuni aastani 1997) edasi tuli vaakumpump tõesti vist kolviga. Järelikult siis ikaldusid sul ka pidurid ära?
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki Samurai 1.3
ja pidurid on korraspajero567 kirjutas:ei tea tõesti mis pump peal on,aga see oli ainuke variant kuidas ma luku tööle saininseneer kirjutas:Lihtsalt minuteada toodetakse sellel mudelil vaakumit rootorpumbaga. (kuni aastani 1997) edasi tuli vaakumpump tõesti vist kolviga. Järelikult siis ikaldusid sul ka pidurid ära?
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki Samurai 1.3
