Värv sillatala jaoks
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
Küsimus, et millega sobiks sillatala üle võõbata. Ise mõtlesin, et mingi ülevärvitav külmtsink on olemas? Hammerite otsa? Sild on lihsalt relakaga puhtaks lastud, ei ole liivapritsitud ja seega mõned nurgatagused pole päris puhtad ka.
rommi
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Ära nüüd tsinki sinn küll raiskama hakka.Hammeritest aitab sinna küll.Igal juhul põkkub sild kivide ja kändudega ning ega see värv eriti kaua seal ei püsi.
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
G-69
Postitus Postitas G-69 »
Kui korralikku värvi tahad, siis Tallinnas Mustamäel on sõidukite kvaliteetvärvi pood "PINTAVÄRI":
Vilde tee 150, tel: 655 6118.
Head asjad maksavad :( aga ka kestavad ja kaitsevad :D !
Lase enne pimpskäiaga üle, siis roostekrunt ja värv 2-3 kihti!
Vast võib sinna panna ka ainult mingit korrosiooni/põhjakaitset (seal poes selline kaup kõik olemas).
Viimati muutis G-69, N Mai 04, 2006 12:52 pm, muudetud 1 kord kokku.
Daniel
Postitus Postitas Daniel »
Hammeritega suht sitt kogemus ... sygisel puhastasin ja värvisin korralikult
terve auto raami ja sillad - järgmine suvi oli puhas rebane :(
al
Postitus Postitas al »
Hammerite on nagu juba öeldud bs. Pole vahet, kas roostele või mitte, aasta pärast ei olnud haljaks lastud stange peal 1/4 värvist ka alles (normaalkasutuses stange).
Kui raatsid kulutada, siis veoauto raamile mõeldud krunt ja värv. Roostele ei tohi värvida, aga peale Sinu ettevalmistust, roostesurmaga korra üle pintseldada, puhastada ja kannatab üle kändude vedada. nädala, paar peale värvimist on pehme aga pärast kui kivi.
pea kõigil värvifirmadel oma veoauto raami värvid olemas.
Ain
Postitus Postitas Ain »
Sild soojeneb ja mitte üks põhjakaitse ja mastiks sinna ei sobi.
Tavaline metalli krunt, korrostop näiteks, ja külm email.
Hammerite kalla naabri maasikapeenrasse.
Xim
Postitus Postitas Xim »
Ain kirjutas:Sild soojeneb ja mitte üks põhjakaitse ja mastiks sinna ei sobi.
täiesti nõus eriti hea on veel läti email (must, 2.7l, hind oli vist 129.-) saab panna korraliku paksu kihi, niiet pole absoluutselt kahju kaa.
