Olen üks suur kõrv!
Katlakivi
Katlakivi
Vaja siis runneri soojendus radikas saada käima! Seoses sellega mida võiks kasutada puhtaks saamiseks, endal käepärast voolav vesi ja suruõhk aga järsku miski hea läga mis lõhustab katlakivi (lagundab).
Olen üks suur kõrv!
Olen üks suur kõrv!
Margus 56633834
Margus 56633834
Re: Katlakivi
Äädikas lahustab hästi katlakivi.
Kirju võib ka saata: wiski19@hot.ee
Re: Katlakivi
Soovitan ka äädikat, endalgi sai soojendusradikas sellega katlakivist puhtaks.
Re: Katlakivi
Ikka äädikaga. Ja seejuures keeva veega, mitte külmaga.
Re: Katlakivi
Sidrunihape ,müüakse igas toidupoes . Tee lahus,pane sisse ja lase päevake "laagerduda",siis pese välja.Äädikast efektiivsem ,kuid kui mõni varem miski seguga lapitud koht radikal, võib ka selle lahti võtta
- Taavi2101
- Fitting 38"
Re: Katlakivi
Mina olen puhastanud tavalise katlakivi eemaldajaga millega vee kannugi puhastatakse.
Ühendasin radika lahti, panin silmini seda löga täis ja lasin seista.
Siis loputasin sooja veega selle sealt välja ja radikas hakkasgi sooja andma
Patrolil pesin kunagi terve süsteemi nii selle lögaga puhtaks, kuna ise ei kannata äädika
haisu
Re: Katlakivi
Katlakivi eemaldaja ongi lahjendatud sidrunihape .Taavi2101 kirjutas:Mina olen puhastanud tavalise katlakivi eemaldajaga millega vee kannugi puhastatakse.
Patrolil pesin kunagi terve süsteemi nii selle lögaga puhtaks, kuna ise ei kannata äädikahaisu
- tuningman
Re: Katlakivi
kui sul piimakombinaadis äkki tuttavaid juhtub olema siis selline asi, mis juustu tegemisest üle jääb nagu vadak, see on vihane värk.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
vtl
- asjade olemus - see on imelihtne
Re: Katlakivi
Spetsiaalne katlakivieemaldaja on kõigis supermarketites saadaval ja võrreldes muu keemiaga suhteliselt odav kraam - maksab ca euro ringis pudel. Ma ei saa aru, milleks solgutada haisva äädikaga või hakata piimakombinaadis tuttavaid otsima. Viimases postituses soovitatud vadak sisaldab küll piimhapet, aga ka valkusid, mineraalaineid ja piimasuhkrut, mida ei tahaks kindlasti oma radiaatorisse saada.tuningman kirjutas:kui sul piimakombinaadis äkki tuttavaid juhtub olema siis selline asi, mis juustu tegemisest üle jääb nagu vadak, see on vihane värk.
PS. Algsele küsijale - poest võta kõige odavamat katlakivieemaldajat, mis saada on - koostis on kõigil sarnane (erinevad orgaanilised happed) aga mingi edeva kodumasinatootja sildiga pudeli eest eest võib 3x rohkem maksta.
GSM: 5039624
Re: Katlakivi
Vihast pole seal midagi, mingi püss ei ole. Olen sellega jahutussüsteemi puhastanud,võtab puhtaks ja ei lõhu radikat. Ainuke asi on see et seda peab süsteemi valama ja sõitma mingi nädal aega ja siis välja laskma ning läbi loputama, siis teeb puhtaks küll.Üles tagasivoolu lõdvikust radikasse peab panema sõela, et ta püüaks kinni kõik selle lahti leotatud katlakivi.tuningman kirjutas:kui sul piimakombinaadis äkki tuttavaid juhtub olema siis selline asi, mis juustu tegemisest üle jääb nagu vadak, see on vihane värk.
- tuningman
Re: Katlakivi
täpselt õige. aga eks igaüks teeb ise omad valikud.mina näiteks tegin nii kuna mul seda lihtsalt kohe võtta oli.ärhe rahvas pahandage
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
Re: Katlakivi
Ise sai kunagi puhastatud sellise asjaga nagu bref.See tegelt mõeldud wc pottide puhastamiseks,selline geeljas aine,toimis väga hästi,pronks nägi välja nagu uus
Re: Katlakivi
Kaks liitert äädikat koos suruõhu ja voolava veega teeb imesid!
Pestud kaks masinat ja sooja tuleb rohkem kui vaja!
Margus 56633834
Margus 56633834
