frontera pimp
frontera pimp
terv!
niisiis tahaks oma fronterale uue südame aretada. olen siin otsinud paljude poolt kiidetud isuzu 2.8l mootorit. aga ei tutkit.. ehk oaskab keegi mul vihjeid anda, kust võiks uurida vms.
ja oskab ehk mõni tark öelda, et kas see mootor istuks 2.3td frontera kasti otsa? või ehk istub selle kasti otsa ka 3.1 monterey mootor? aga selle mootori kohta ma pole kusagilt mdiagi lugenud niiet oskab keegi öelda kuidas see 3.1 mootor on?
- urmas
Re: frontera pimp
Legendaarse VM 2,5 pikenduspufaika kirjutas: selle mootori kohta ma pole kusagilt mdiagi lugenud niiet oskab keegi öelda kuidas see 3.1 mootor on?
Snegurochka ex.
Re: frontera pimp
Monterey 3.1 on pea sama mis 2.8,ainult silinder jämedam ja kolvikäik pikem,mõlemad isuzu mootorid.
Re: frontera pimp
Minu andmetel on opeli peal olev 3,1 isuzu mootor koodiga 4JG2 ja see on rida 4
Jeebi peal olel olev R5 3,1 on jah kardetavasti 2,5l VM pikendus.
- urmas
Re: frontera pimp
Ups, ja mina ekslikult arvasin, et see samuti VM nagu 2,5sndr81 kirjutas:Monterey 3.1 on pea sama mis 2.8,ainult silinder jämedam ja kolvikäik pikem,mõlemad isuzu mootorid.
Snegurochka ex.
Re: frontera pimp
aga kas mootor istub kasti otsa?
- uppund kana
Re: frontera pimp
komplekset 3,1 mootorit müüb kasutaja madis23 .
Re: frontera pimp
Jõudu härrased. seda ma ei julge öelda kas 3.1 2.5Vm kastiotsa istub. Oma frontiirile panin 3.1 koos kastiga peale. mul 2.5 kast koos sidurikoja ja vahekastiga ka alles. Ei mäleta enam, mootorivahetusest jupp aega möödas. ma arvan et istub aga 100prossa kindel ei ole. vaatan mingiaeg järgi.
- tuningman
Re: frontera pimp
Ükski isuzu mootor, olgu siis tegu 2.5 /2.8 või koguni 3.1 td-ga ei istu opeli 2,3td kasti otsa,
kuigi opeli kastil isuzu märk peal.
samuti ei istu isuzu mootor 1:1-le opeli raami peale. mootori käppade kinnitusplaate tuleb 3cm liigutada.
järgmine teema on käigukasti padja ja kande talaga. käigukangid tuleb ära vahetada, kui isuzu kasti paned.
opelil on käigukang kulissiga 25cm tahapoole toodud.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=59&t=52980
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
