Pika puuri õgvendamine
vtl
- asjade olemus - see on imelihtne
On üks 12x1000mm Boschi SDS kivipuur, mida õnnestus esimese auguga paekiviseina sisse kõveraks lasta. Kusagil 30cm sügavusel seina keskel kiilus kinni, tagasi ei läinud, kerge vibraga läks muudkui sügavamale ja pärast selgus, et oli teine kividevahelises vuugis ca 45 kraadi nurga all endale alternatiivse tee leidnud. Haamri ja pitskruvide abil lõpuks välja kolkides oli kõver nagu vibu. Sujuvalt kõver. Käsitsi kruustangide vahel pika jõuõlaga väänates läks vähe sirgemaks, aga muidu vetrub tagasi ja tundub, et sellise tehnikaga seda paika ei rihi.
Pood ei taha ringivahetusest iseenesestmõistetavalt kuuldagi ja nüüd on küsimus, kas see 60€ maksnud puur on prügikastiteema või annab sellest veel mingit hädapärast asja saada. Kuumutades läheb ilmselt pehmeks, aga äkki annab teda pärast uuesti karastada?
GSM: 5039624
Re: Pika puuri õgvendamine
Oled sa kindel, et see küünlaid väärt on?
Meeldiks sulle uus ja alternatiivne stsenaarium, kus küla"sepa" poolt ülekarastatud puur seina sisse ära murdub sarnase protseduuri käigus ning päevakorda tõuseb hoopis prioritiseerimine - kas kiskuda oma näo- ja kaelanahast esmalt metallikillud välja või üritada murdunud puuri seinast kätte saada?
(Lisaks istub mul hetkel õla peal väike sarviline kurat kes pahatahtlikult sosistab, et see polnud sul koduseks otstarbeks soetatud, vaid et tegu oli nõrkvoolu kaabeldustöödega, umm, mingis vanemas kui mitte päris vanalinna majas? Ehk siis murdunud ja välja turritav puur seina riidenagiks jätta EI ole option?)
Kindlasti on võimalik täpselt sirgeks ajada ja oskajate inimeste poolt parajaks karastada ja mida kõike, aga ma pakun puusalt, et kolmandiku uue puuri maksumusest sõidad sa nende vahel juba kütusekuludena maha... ning et korralikult tehtud töö puhul kujuneb maksumus uue puuri hinnast suuremaks.
60 euri on tükk raha aga siiski veel kulude klassi liigitatav (tankla ja toidupoe arved on suuremad, kas pole). Tegu on siiski tuksi läinud tarvikuga, mitte tööriista endaga...
Minu arvamus, ei proovi lahmida ja materdada. Offtopicu pärast ka vabandused. Võimalik ka, et ma müstifitseerin asju üle ja olen liiga konservatiivne...
tegime pulli, aitab
vtl
Ei ole kindel. Sellepärast siit targemate käest küsingi.tanel kirjutas:Oled sa kindel, et see küünlaid väärt on?
Sarviline kurat eksib seekord. Ostsin selle puuri justnimelt selleks, et oma vanaisa ehitatud kodu 70 sentimeetrisesse paekivivundamenti-keldriseinadesse mõned läbiviigud tekitada aiakastmiskraani ja uute kaablite jaoks.tanel kirjutas:(Lisaks istub mul hetkel õla peal väike sarviline kurat kes pahatahtlikult sosistab, et see polnud sul koduseks otstarbeks soetatud, vaid et tegu oli nõrkvoolu kaabeldustöödega, umm, mingis vanemas kui mitte päris vanalinna majas?
Ega igapäeva-asju ei pea siis Wrangleriga ajama (mis siis, et ka minul seisab üks hoovi peal).tanel kirjutas:pakun puusalt, et kolmandiku uue puuri maksumusest sõidad sa nende vahel juba kütusekuludena maha
GSM: 5039624
Proovida tasub ikka,selline loll sein võib uue puuri samamoodi esimese korraga ära lõhkuda.Sirgendamine tuleks ikka külmalt teha,alasi peal haamriga vaikselt rihtides.vtl kirjutas:Ei ole kindel. Sellepärast siit targemate käest küsingi.tanel kirjutas:Oled sa kindel, et see küünlaid väärt on?
Puur ei pea ideaalselt sirge jääma,enam-vähem sirge sobib küll.Risk,et puuri kiiruse juures kilde viskab on minimaalne,priilid on ju nagunii silmi kaitsmas.
P.S.Kunagises uksefirmas oli profikasutuses isetehtud kivipuur,millele oli pika terasvarda otsa keevitatud lühike kivipuur.Paekivi ja tellise sisse puuris edukalt,betooni enam mitte.
- tarmo
Enne, kui hakkad järgmist puuri ostma, siis soovitan Ramirendist hoopis rentida perforaatori ehk puurvasara koos vastavas mõõdus pika puuriga. Endal oli vaja läbi betooni lasta ca 60 cm pikkune auk mõõdus 40 mm ja see aparaat võttis betooni põhimõtteliselt nagu võid.
Ööpäeva rent oli vast ca 150-200 krooni kanti tol korral + oma sõit.
vtl
Ma puurisingi puurvasaraga või kuidas seda sds padruni ja löögiga aparaati muidu nimetama peaks. Betooni võtab nagu kõva võid, aga paekivisein on raibe ebaühtlane ja kusagil seina keskel kohtus puur viltuse kiviga, mille kaldpinda pidi asi vist kõrvale minema hakkaski.tarmo kirjutas:Enne, kui hakkad järgmist puuri ostma, siis soovitan Ramirendist hoopis rentida perforaatori ehk puurvasara koos vastavas mõõdus pika puuriga. Endal oli vaja läbi betooni lasta ca 60 cm pikkune auk mõõdus 40 mm ja see aparaat võttis betooni põhimõtteliselt nagu võid.
Samas puur pidi piisavalt pehme olema, et andis algul kõrvale painduma.
GSM: 5039624
Kui su sein on tehtud hallistbaasist,siis sinna auku ei ole võimalik puurida.
Endal oli sama teema ca 10 aastat tagasi kui paekivist vundamendi sisse oli vaja kanalisatsiooniauk puurida.
Puurida éga ka piikvasardada ei õnnestunud, vaid uuristasin segu kivi vahelt välja ja eemaldasin kogu kivi.
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
Dodge Ram T35
- erik
- Aktiivne Pikendus
rendi (cramo) teemant augusaag, koos vastava masinaga, millel koormussidur ja vee pealeanne. Statiivi pole vaja, lased tugevast EPS`st või XPS`st sama puuriga sabloon, surud sablooni vastu seina ja lased käepealt, kuni 250 mm augu läbi seina. Vahet pole kui paks või sitt sein on. Lihtne töö, kui õige töörist olemas.
Jõudu
Jõudu
vtl
Niipalju kui ma näinud olen, algavad augusaed kusagil paari-kolmekümnest millimeetrist ja üles. Ühe lambijuhtme jaoks nii jämedat auku ei taha teha - pärast vaja teist täis toppida. Aga hea teada sellegipoolest.erik kirjutas:rendi (cramo) teemant augusaag, koos vastava masinaga, millel koormussidur ja vee pealeanne. Statiivi pole vaja, lased tugevast EPS`st või XPS`st sama puuriga sabloon, surud sablooni vastu seina ja lased käepealt, kuni 250 mm augu läbi seina. Vahet pole kui paks või sitt sein on. Lihtne töö, kui õige töörist olemas.
Jõudu
GSM: 5039624
- tarmo
Samas on hea, kui on hiljem lihtne täis topitu välja kiskuda ja teisele lambile ka juhe panna
Meie oma maamajas tegime ka töö ära augusaega. Augutäiteks läks veekindel vaht ja oligi asi tehtud umbes 2 tunniga. Augu maksumuseks läks kokku koos tehnika rendiga 40 euri + küte.
Autod:
Nissan Patrol 260 (1991)
MZMA 401 1954 (valmis 2012)
Volvo Laplander l3314 (1970)
ZAZ 965 1964 (valmis 2010)
Toyota Avensis (2007)
Toyota Corolla (1999)
- erik
- Aktiivne Pikendus
vtl kirjutas:Niipalju kui ma näinud olen, algavad augusaed kusagil paari-kolmekümnest millimeetrist ja üles. Ühe lambijuhtme jaoks nii jämedat auku ei taha teha - pärast vaja teist täis toppida. Aga hea teada sellegipoolest.erik kirjutas:rendi (cramo) teemant augusaag, koos vastava masinaga, millel koormussidur ja vee pealeanne. Statiivi pole vaja, lased tugevast EPS`st või XPS`st sama puuriga sabloon, surud sablooni vastu seina ja lased käepealt, kuni 250 mm augu läbi seina. Vahet pole kui paks või sitt sein on. Lihtne töö, kui õige töörist olemas.
Jõudu
No, kes siis juhtme läbi seina ilma kaitsekõrita viib???
vtl
Vaht on muidugi kõige mugavam täide, aga pealt tuleb ikkagi millegiga katta. Mul on uue välisukse kohal vahuga paigaldatud üks ajutine lauajupp ja sealt ümbert on tihased praktiliselt kogu vahu minema tassinud. Soklis oleva augu korral lisandub veel näriliste oht.empudogy kirjutas:Meie oma maamajas tegime ka töö ära augusaega. Augutäiteks läks veekindel vaht ja oligi asi tehtud umbes 2 tunniga. Augu maksumuseks läks kokku koos tehnika rendiga 40 euri + küte.
Kui Sinu augu maksumus tuli 40€, siis ma oma 60€ puuri hävingu pärast väga ei nutagi. Sest ühe augu sai ikkagi tehtud.
GSM: 5039624
vtl
Ikka kõriga, kuidas siis teisiti? Juhe ise on ca 10mm, kõri (välisläbimõõt) on 16mm.erik kirjutas:No, kes siis juhtme läbi seina ilma kaitsekõrita viib???
Sein (õigemini vundament) oli 65...70cm paks. Poes oli pühapäevasel päeval valida 12x1000mm puur (60€) ja 20x1000mm (88€) vahel. Mõtlesin siis, et peenem/odavam puur on universaalsem - kui sellega on auk läbi lastud, siis saan mõlemalt poolt suvalise läbimõõduga puuriga jämedamaks lasta. 400mm pikkuseid puure on mul igasugustes läbimõõtudes.
Tagantjäreletarkus ütleb, et võib-olla 20mm puur ei oleks nii kergesti kõrvale paindunud.
GSM: 5039624
