OM 605 turbotamine!?
RaidoKol
Postitus Postitas RaidoKol »
Tegin ikka uue teema. OM617 teema all ei võetud väga vedu.
Nimelt mootoriks OM 605 2.5d 20v 83kw. Oleks vaja turbotama hakata. Oleks vaja teada, kas OM617 kõrgsurvepump istub. Ja mis turbot võiks vaadata. Turbo võiks olla levinud ja mitte väga kallis.
LR90
Re: OM 605 turbotamine!?
Postitus Postitas LR90 »
Kuna reeglina on turbomootori surveaste madalam NA omast siis ilmselt pead
peale turbo paigaldamist midagi veel vahetama.
RaidoKol
LR90 kirjutas:Kuna reeglina on turbomootori surveaste madalam NA omast siis ilmselt pead
Autodata järgi on sama
hents99
Postitus Postitas hents99 »
Ma tahtsin just lisada, et REEGLINA on vähemalt MB diislitel surveaste sama, kas turboga või mitte.
Turbo suurus sõltub sellest, millised on eesmärgid.
Siin on üks OM606 turbotatud diisel, millel on ca 500hp.
Rootslane on kõvasti bling-bling`iga vaeva näinud. Isegi turbokollektori keevitas roostevabast(tavaroostevaba, mitte Inconel).
Borg-Warneri keskmist mõõtu turbo.
C126 ; W463 ; W201 ; W140
Elbe Engineering - Chip-tuning ja tarbesõidukite elektroonika
Amber Connect – nutikas turva- ja jälgimisteenus sõidukitele.
RaidoKol
Aga ikkagi sooviks teada. Kas OM617 mootori kspump sobib OM605 mootorile või ei? Äkki keegi teab. Või saab äkki OM605 NA pumba turboga "tuttavaks" teha?
trc
Truth, only truth
Postitus Postitas trc »
RaidoKol kirjutas:Aga ikkagi sooviks teada. Kas OM617 mootori kspump sobib OM605 mootorile või ei? Äkki keegi teab. Või saab äkki OM605 NA pumba turboga "tuttavaks" teha?
Soomlased igastahes kasutavad 602 meh. pumpasid. Tõsi, nad teevad seda 605 turbomootoritel.
allkiri, 255 sümbolit
Giosk
tel.56661070
RaidoKol
trc kirjutas:
Jah mina olen arusaanud, et nad teevad seda selleks, et saada lahti elektroonilisest pumbast?
Kas turbomootor või mitte, pumba kinnitus peaks ikka sama olema.
OM617 mootori pumba kohta küsisin seepärast, et selle mootori turbopump on hea hinnaga müüa.
trc
Truth, only truth
RaidoKol kirjutas:
trc kirjutas:
Jah, et saada lahti elektroonikast. Samas, vaatan, et ka esimestel 605 mootoritel oli mehaaniline. Kahtlustan, et see va 617 puhtfüüsiliselt ei istu sinna 605 otsa. Aga see on väga huupi pakutud. - kui istuks, oleks see laialdaselt kasutusel Soome superturbodel.
Giosk
tel.56661070
hents99
Kui kasutavad 602 pumpasid, siis on ju asi enam kui lihtne, sest 602 pumpasid vedeleb igal poole. Nii tavalisi, kui ka turboversioonide omi.
Tasub mõelda ka sellele, et 617 pump on omajagu vana, ise soovitaks võtta nii värske asja, kui saab.
RaidoKol
hents99 kirjutas:Kui kasutavad 602 pumpasid, siis on ju asi enam kui lihtne, sest 602 pumpasid vedeleb igal poole. Nii tavalisi, kui ka turboversioonide omi.
Aga äkki ütled mõne koha kus vedeleb, läheks korjaks ülesse. :D
hents99
RaidoKol kirjutas:
Küsi näiteks MB klubi foorumist, lisaks on palju MB varuosadega tegelevaid ettevõtteid ja inimesi.
Vaevalt keegi sulle lambist pakkuma või veel enam seda külge installima hakkab. Ise tuleb ikka vaeva näha.
Ja mina soovitaks enne installi vahetada tihendid ning stendis küttekogused paika keerata. Hiljem nussprit hulka vähem.
Igasugu suva-antsu masina küljest kah ei tahaks, mis on erinevate põlevlahendustega sõitnud.
Andres
RaidoKol
Ei tea kas bmw 525/325 tds vurr oleks hea lahendus. Nimelt neid lademetes saada ja odavad ka.
Uko
Postitus Postitas Uko »
2,4 turboga aastatest 80+ pidi hea ja lihtne olema.
olge marurahulikud!
stihl
Postitus Postitas stihl »
RaidoKol kirjutas:
Siin üks vedeleb: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=27400
Ole hea ja tule läbi.
Turbokale vajalike pritsekogustega tegeled ise. (pisike 525e vurr töötab vast ilma pumpa tuunimata ka...mersuklubist hannes minuarust tegi nii ja hakkas tööle küll, loe siit: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php? ... 02+projekt)
Samas, kui juba nii põhjalikuks ümberehituseks läeb, võtaks algmaterjaliks pigem kas OM603 või 606.
Mine “Mercedes”
