K: Pajero, 87.a., AUTO FREE HUB
PajeroClub
Postitus Postitas PajeroClub »
Küsimus järgmine, metsas tundus et vasak esi ratas enam ei võta järgi, keerasin hubi maha. Kas on võimalik seda ka lahti võtta ja probleemile selgus saada, ons mingeid jooniseid? Või tuleb lihtsalt järgmine hub otsida mis siis töötaks.
Ette tänades!!!
salam a leikum
sull45
Re: K: Pajero, 87.a., AUTO FREE HUB
Postitus Postitas sull45 »
Tere,pajero mahualist saad abi,olemas kõik joonised ,lahtivõtt suht lihtne,edu.
PajeroClub
Tänan vastuste eest, ootasin rohkemat osavõttu!
Isiklik soovitus on vahetada hubid ära, vasak parem, kuna kasutatd ikka rohkem edaspidi sõiduks nelikvedu siis hammakad kuluvad edaspidi rohkem. Kui on näiteks probleem selline et tagurpidi rakendub ilusti. Teiseks soovitaks aeg ajalt hubid lahti võtta, puhastada ja määrida.
Oma autol sain asja tööle pärast 2 tundi mõtlemist, kuna üks pool töötas sain töötava pealt tsekkida milles võib viga olla, viga oli lülitus eksentrikus mis oli korpuse küljest miskipärast lahti tulnud,(istub pronks pesas,taga otsas), see sai kinnitatud uuesti kärnitud ja liimiga tagasi pressitud, ja asi funkab.
Võib teema lukku panna, järgm. kord teen pildid siis parem asju lahti seletada.
salam a leikum
Mine “Mitsubishi”
