Salong soojaks ei lähe, keera sooja nuppu kuhu tahad, midagi ei muutu. Tundub, et päris õue külma sealt ka ei tule, hoiab autos mingi 10 kraadi sees. Teised 2 nuppu töötavad ilusti. V6rrimees pakkus välja, et salongiradikas on umbes. Kuna selle vahetus väga tüütu ja kallis, otsustasin ise asja ette võtta. Võtsin voolikud lahti ja lasin välja mis tuli.Kallasin juurde ja tuli teisest otsast välja, järelikult radikas kinni pole. Lasin nn. igaks juhuks äädikaga läbi ja välja tuli täiesti puhas kraam. Sisse läks 0,6 l
Tekkis mõte, et äkki nn. sooja kraan on kinni ja ei tööta? Autol endal uued voolikud ja radikas. Kardan, et eelmine omanik on lasknud kõik välja vahetada, kaasa arvatud ka salongiradika.
Alt vaadates tundub, et isegi pedaalide juures asuv klapp on täiesti uus.
Millest peaks edasi minema? Kus see kraan-klapp asub täpselt?
Väiksel poisil nina punane kui tuleme lasteaiast
