Lisasoendus salongi
snub
Lisasoendus salongi
Postitus Postitas snub »
Tere, kas keegi on paigaldanud oma vanemale bensiinimootoriga maasturile salongi lisasoenduse ja kui siis millise?
laurz
Re: Lisasoendus salongi
Postitus Postitas laurz »
Nu kunagi sai uaz-i kuuti zigulli salongi radikas koos vendiga pandud.Küttis küll :lol: Aga üldiselt piisab termostaadi vahetusest ja salongi radika puhastamisest või siis väljavahetamisest,et sooja saada :D
Varasematel aegadel on tõesti olnud LADA salongiradaika paigaldus üsna levinud lahendus kõiksugu nõukogude autode puhul ja ka vanemate Land Rover-ite juures.
Äkki täpsustad, mis auto liskütete vajab?
snub
Autoks Jeep Cherokee 1980a. 4,3 bensiin .
isakene
Postitus Postitas isakene »
Mul peaks riiulis olema paar kinnises karbis kompaktset ja komplektset lisasoojendust, igal juhul etem kui sõiduauto soojendust hakata kompunnima. Pistad istme alla, juhtmed-vollad taha ja sooja tuleb. 8)
Raha tahaks 25 kohalikku.
56 486769, isakene@gmail.com
snub
isakene kirjutas:Mul peaks riiulis olema paar kinnises karbis kompaktset ja komplektset lisasoojendust, igal juhul etem kui sõiduauto soojendust hakata kompunnima. Pistad istme alla, juhtmed-vollad taha ja sooja tuleb. 8)
Millistest lisasoendustest on jutt?
isakene
Püüan homme paar pilti teha.
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
vana Chero soojendus peaks rohkem kui küll sooja andma. Pakun et sul soojendusradikas umbes - ta tsiba lolli ehitusega ses suhtes.
Oli endal sama jama. vahetus uue vastu tegi imesid. Maksis miskine 35 taala ebays.
isakene
Lõpuks siis pildid.
See on mingi põllumajandustehnika oma:
see aga oli ühe maasturi kõrvalistuja istme alla installitud ja on ausalt öelda seal siiani ja ootab mahakruvimist:
Üks põrandasseuputatav on veel ka, vanema Pajero tagant, aga sellele ei pääse hetkel fotokaga ligi.
snub
Kui suur see esimene on (ligikaudsed mõõdud)? Ja see istmealune toimetab ka vedelikuga või voolu pealt?
pimeroolis
Asukoht: üldiselt asfaldil aga miks ka mitte seal kõrval
Postitus Postitas pimeroolis »
Terekest. See asjandus imeb põrandalt tolmu ja muu prahi sisse ja natukese aja pärast ei ole muud kui kõva kohin ja sooja ikka ei tule.
Ford Excursion 6,0 Limited
Romek
Postitus Postitas Romek »
pimeroolis kirjutas:Terekest. See asjandus imeb põrandalt tolmu ja muu prahi sisse ja natukese aja pärast ei ole muud kui kõva kohin ja sooja ikka ei tule.
Nissanil ja ka Toyotal originaalis kõrvalistuja istme all lisasoojendus tagaistujatele, annab sooja väga hästi ja ei kohise, seda muidugi eeldusel, et sa ise sinna istme all prügi ja tolmu ei sokuta ...
LC80 4,2TD
Tel.5102431
snub
Sai siis täna lõpuks oma suvest siiani vuntsitud Jeep Cherokee välja aetud ja läbipestud soendust proovitud -toimetas tõesti päris
normaalselt(muidugi väljas ka veel minused puuduvad) aga kui külmad ilmad ikka salongi jahedaks jätavad kaalun ilmselt lisasoendust mis toimetab kütuse pealt ja saab ka temperatuuri paika panna mida ta hoiab.Küll aku peab hea olema või lisaaku
panema aga tulemus olevat hea (ühel tuttava tuttaval on) .Uurisin ka Autoeksperdis täitsa müügl sellised (hind ca 700 eur.)
Kui kellegil midagi sellist kasutusel andke teada kas on ka HEA .
Kas sa kavatsed sinna autosse elama minna või ? Kui ei, siis pole mõtet muretseda autole lisasoojendust, mis on sama kallis kui auto.
snub
Ei elama ma sinna ei lähe aga hea on sõita autoga mis on talvel soe ,et ei peaks labakutega rooli keerama .Muidugi valikute küsimus kas kulutada raha pubis või osta korralik soendus :D (auto nüüd päris 700 eurune ei ole) .Oma ühele autole panin peale Webasto
soenduse -küll ei kahetse ,hommikul mootor soe , salong soe ja klaasid puhtad.
