P.S eelmine talv (või külmadega üldse) sellist jama ei mäleta.
LC120 autom. kasti anomaalia?
- TiitR
Esimeste külmemate ilmadega panin tähele, et hommikuti külmamootoriga foori taga käik sees oodates hakkab nagu käimarit kaasa vedama. Selline tunne nagu turbiini lukk vms. ei tahaks maha tulla? Nii kui neutraali peale lülitada, kaob kakkumine ära. Mõne aja pärast (ilmselt siis kui õli kastis soojenenud) kaob anomaalia ära ja kordub uuesti alles järgmisel hommikul, kui õlid külmad. LS hetkel 175 kopikatega ja 180 tuh. suurde hoolduseni natuke aega, kus vahetatakse ka käimari õli. Et kas õli s*tane või mis krdi värk on?
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
- TiitR
Re: LC120 autom. kasti anomaalia?
Mõtteid, targemad?
P.S moded liigutasid teema küll Toyota alarubriiki, kuid pakun, et käimarite hingeelu on paljudel markidel kattuv?
Mul sama teema. Elkes vahetati esimesel korral käigukasti padjad ära ja peab tõdema, et mingil määral aitas isegi.
Aga kuna aeg-ajalt ka mõne teise LC120 istmele sattunud, siis minu arvates on miski väike kala ikka sees. Nüüd 120k hoolduses avastati, et käigukasti ja vahekasti vahel miski simmer oli hakanud õli läbi laskma. Vahetati garantiina ära, aga ise läks katki või lõhub see väike vibra seal asju?
Ühesõnaga - leppisin selle väikese jäägiga, mis padjavahetusest alles jäi ja ostsin kaks aastat lisagarantiid. Loodan, et miskit ikka lendab selle aja jooksul seal. Kuna nad seda remontida ei taha/oska, siis on lootust uus kast saada
Tuleb tunnistada, et olen täpselt sama probleemi märkanud, esinduse arvates on kõik korras, ju siis nii ongi.
- TiitR
Minu omal käimari padjad ok - lasin kontrollida. Eks paistab kuidas käitub, kui uus õli sisse saab. Ja kuna see õlivahetus satub külmale ajale, siis hea võrrelda kohe.nasa kirjutas:
- TiitR
Nii. Mõeldud - tehtud. Kuna peagi täitub odol 180tuh., siis otsustasin, et lasen suure hoolduse veel vanal aastal ehk täna ära teha ja peab tõdema, et kast on nüüd täiesti rahulik, ei mingeid kaasavedamisi kohapeal ega jõnksatusi. Kui enne täheldasin külma kastiõli korral nö. "kaasa vedamisele" lisaks ka mõningasi jõnksatusi kohaltvõtuga või ümberlülitusel, siis kõik anomaaliad kadunud. Arvan, et viga peitus kastiõli vähesuses. Nimelt tehnik ütles, et välja suutis imeda üle 2L ja sisse surus uut õli 3L ehk 180tuh. km-ga oli mingi osa õlist sealt lahkunud, samas mingeid lekkeid keegi ei suutnud täheldadaTiitR kirjutas:Minu omal käimari padjad ok - lasin kontrollida. Eks paistab kuidas käitub, kui uus õli sisse saab. Ja kuna see õlivahetus satub külmale ajale, siis hea võrrelda kohe.nasa kirjutas:
- TiitR
Nägin vahekastist väljalastavat õli - kena kollakas õli oli. Autom. kastis aga tumepunane õli? Samuti oli vahekasti õli kogus täiesti õige normiga. Nii esisillas kui vahekastis oli õli säilitanud oma värvi, ainult tagasilla õli oli natuke rohkem värvi muutnud.uputaja kirjutas:Eks ta vahekasti on roninud.
Mu teada on sellel autol muret automaatkastiga. Kahel sõbral on siuksed pillid ja mõlemil on kotid garantiiga vahetatud. Pikem ooteaeg oli miski ligi kolm kuud kui auto seisis. Jutuks tuli, et lisaks olevat uut kotti oodand mitmed samased länkarid.
AMAROK 190kW 01/2019
- TiitR
No, aga äkki siis räägid, mis sõpradel "kotti" läks sel "kotil" seal?KKKKKK kirjutas:Mu teada on sellel autol muret automaatkastiga. Kahel sõbral on siuksed pillid ja mõlemil on kotid garantiiga vahetatud. Pikem ooteaeg oli miski ligi kolm kuud kui auto seisis. Jutuks tuli, et lisaks olevat uut kotti oodand mitmed samased länkarid.
Täpsemalt ei tea. Ei ole tehnikamahed ja infost ei huvitund. Sümptome kirjeldasid sarnaseid kui su autol.
- TiitR
Seda masinat toodeti alates 2003a. (mõningatel andmetel isegi 2002a.) ja autom. kastil pole ühtegi uuendust peale 1 käigu lisamisega 2005a. muudetud - ehk ei usu mina, et see kast nii nõrguke on!KKKKKK kirjutas:Täpsemalt ei tea. Ei ole tehnikamahed ja infost ei huvitund. Sümptome kirjeldasid sarnaseid kui su autol.
Päris linnalegend see ei ole, siin foorumiski see teema kunagi üleval oli. Mul ühel tuttaval oli paar aastat tagasi sama lugu ja ootas kah mitu kuud, enne kui uus kast suudeti garantiikorras tarnida. Päris hea meel on ilmselt samal ajal liisingut ja kaskot makstaTiitR kirjutas:Seda masinat toodeti alates 2003a. (mõningatel andmetel isegi 2002a.) ja autom. kastil pole ühtegi uuendust peale 1 käigu lisamisega 2005a. muudetud - ehk ei usu mina, et see kast nii nõrguke on!KKKKKK kirjutas:Täpsemalt ei tea. Ei ole tehnikamahed ja infost ei huvitund. Sümptome kirjeldasid sarnaseid kui su autol.
Arvestades kui rahavaauto see Lc on, siis 3-4 kasti, mis on otsa lõppenud ei näita küll nende kastide nõrkust.
https://puksiir123.ee/Puksiirteenused.Sõidukite kerevenitus. Tel 5I3956I
Kas LC kastis käibki nii vähe õli?TiitR kirjutas:TiitR kirjutas:nasa kirjutas:
...Arvan, et viga peitus kastiõli vähesuses. Nimelt tehnik ütles, et välja suutis imeda üle 2L ja sisse surus uut õli 3L ehk 180tuh. km-ga oli mingi osa õlist sealt lahkunud, samas mingeid lekkeid keegi ei suutnud täheldada
Või tehti vahetus lihtsalt põhjast välja ja pealt sisse meetodil?
Küsin, sest MB maailmas on "eluaegsete" kastiõlide teema läbi elatud ja oma kasti pikemalt nautida soovivad omanikud lasevad õli vahetada täielikult. Mis eeldab natuke teadmisi ja mõne abivahendi olemasolu... Ka tootja on muret tunnistanud.
Seda imelikum on lugeda, et tõusva päikese maa insenerid kalanäoga garantiilisi kaste seedivad...
