Terrano II mootori eelsoojendus
VK84
Postitus Postitas VK84 »
Tere! Masinaks 2003 a.Terrano II 2,7td, mootori tüüp R20 ning passis märkuste lahtrisse märgitud versioon D2. On keegi sellisele isendile paigaldanud kunagi mootori eelsoojendit? Kataloogi järgi sobib kõigile 2,7td Terranodele ploki sisse käiv küttekeha. Minu masinal aga asub selle koha peal kus peaks olema nö veepunn kuhu siis spiraal sisse käib vidin nimega Oil Cooler. Seda andis üks venelaste kataloog. Naljakas oli veel see kuidas EurestAuto õlgu kehitas kui enne ise avastamist küsisin asja kohta mis seal ploki küljes asub, selline nägu oli nagu mees sa oled sinna ise midagi külge pannud :lol: Nüüd ongi küsimus kuhu see küttekeha siis panna kui kataloogid ainult plokisisest küttekeha pakuvad? Kas siis ainuke variant on proovida mõne muu margi oma lõdviku vahele sobidata? Sooviks muidugi panna ta esiteks ikka sinna kuhu ta mõeldud on. Ehk on sellise mootoritüübiga kellegil kunagi kokkupuude olnud! Tänud ette!
snaker
Re: Terrano II mootori eelsoojendus
Postitus Postitas snaker »
Sellel mootoril on see koht eriti lollaka koha peal! Vaata küttepumba taha. Voolikute vahele aretamine ei anna tulemust. Radiaatori alumine voolik kuhu ainukesena on võimalik ja loogiline seda küttekeha panna jookseb veepumpa tagasi nii, et enne kui soojaks köetud vedelik plokki hakkaks minema, avab see termostaadi ja köetud vedelik jookseb radiaatorisse kohe tagasi. Õigesse kohta küttekeha panna on paras piin aga teostatav!
Seal kus lõppeb asfalt seal ootan sind ma :)
Mine “Nissan / Renault”
