Nissan Pickupi esisild kõriseb
Tanel.
Postitus Postitas Tanel. »
Tere, ostsin endale esimese neliveolise ning peale proovimas käiku tuli välja üks probleem. Autoks on 1998 aasta Nissan Pickup Double Cab, mille esisilda ei ole pikalt kasutatud. Proovimisel lülitasin silla sisse ning kõik toimis ilusti, välja võttes tagurdasin mingi 4-5 meetrit ning hakkasin sõitma. Maanteel, kiirusel ca 60 km/h, hakkas vasaku esiratta juures midagi kõrisema nagu veaks midagi kaasa. Aeglustades kiirusele 10 km/h käib esisillast nagu mingi nõksatus läbi ja kõrin kaob ära. Aga sama jama tekib uuesti, kui kiirus hakkab minema üle 60 km/h. Proovisin pikalt tagurdada ca 200-300 meetrit, nii tagaveoga, kui ka nelikveoga ent viga ära ei kadunud.
Uurisin siit Nissani alafoorumist kõik esisilda puudutavad teemad läbi ning tundub, et kõige täpsemini läheb minu probleemiga kokku see veakirjeldus http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?p=17064#p17064 Niisiis tundub, et rummulukk on üles öelnud.
Nüüd mõned rumalad küsimused:
1. Kas vasaku ja parema poole rummulukud on samad? Kui tõstan nad ringi ja kõrin läheb paremale poole, siis on viga ju leitud.
2. Kui viga on rummulukus ja seni kuni uut ei ole saanud, kas võib ilma selleta ringi sõita?
3. Kui viga ei ole rummulukkudes, siis mida võiks järgmiseks kontrollida?
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: Nissan Pickupi esisild kõriseb
Postitus Postitas Maasturid »
Tanel. kirjutas: Nüüd mõned rumalad küsimused:
1.Rummulukud on mõlemal pool ühesugused.
2.Ilma lukuta pole soovitav ringi sõita kuna siis satub vesi ja muu sodi käändmiku- ja rattalaagritele ligi.
3.Viga on sellise kirjelduse põhjal kindlasti lukustis.
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
Mine “Nissan / Renault”
