Soendus kütuse paaki/paagile?
- metsik
Plaan toyotsile mingi kütuse soendus nipitada.
Mõtlesin liimida istmesoenduse paagi põhjale,fooljum peale ja siis veel mingi veekindel kate ja lõpuks veel paagikaitse.
1 tegelane laitis selle mõtte maha ,et hakkab hull kondents tekkima jne.
on kellegil mingit head mõtet?
Või saab keegi väita,et Venes müüakse arktilist kütet ja pole probleemi?
- TiitR
Re: Soendus kütuse paaki/paagile?
Kas sel tehasest filtrisoendust pole peal? ja kas filtri soojendamisest üldse piisab, et küte voolav oleks?
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
- metsik
Jut on 92 aasta isendist LC 80
Ei ole tal filtri soendust.
Autol on lisapaak ja sealt ei käi tagasivool ka läbi.
Mul isa rääkis, et kui ta kamazi peal tööts pani ta esitule pirni paaki põlema olevat kütte vedelana hoidnud
- metsik
Olen seda pirni asja kuulnud jah.
Ehk tuleb veel mingeid häid mõtteid.
- TiitR
Minu point oli just selles, et kui veel pole soendust, siis kannatab sinna selle äkki lisada?metsik kirjutas:Jut on 92 aasta isendist LC 80
P.S ma pole päris kindel, kuid kas mitte mu `95a. pajerol, mis oli põhjamaa paketiga, polnud samuti küttefiltri soendus peal?
- metsik
Filtri soenduse saaks aretada näiteks rekka peeglisoenduse elemendist.
Lisa paagist pumpab pisike pump kütust origin. paaki.Kui seal küte jämedaks läheb siis võib juhtuda,et ei saa enam lispaagist kütet kätte.
Aga se filtri soendus on ka juba hea mõte.
- TiitR
Kui küte päris kritallkuuliks pole kümunud, suudab pea igasugune etteande pump selle edasi lüüa...valus hakkab kui peab filterelemendist läbi "nõrguma"metsik kirjutas:Filtri soenduse saaks aretada näiteks rekka peeglisoenduse elemendist.
Viimati muutis TiitR, K Okt 26, 2011 8:58 pm, muudetud 1 kord kokku.
Sa veokatega sina peal, käi Scaniast vms. läbi, seal oli (2003.
) neid soojenduselemente suht mõistliku hinnaga saada, 2.-3. seeria scania filter oli samas mõõdus, mis minu lc-l.
Kamazi aegadel seoti vana R4 pirn paagis otse võtturi toru külge ja toimis ka suvise kütusega. kui otse võtturi kõrval, siis peaks ka 21W piisama.
Kõvemad kulibinid keerutasid paar tiiru kütusetoru ümber summutitoru, aga see tundus juba kaugelt vaadates väga fataalsete tagajärgedega olema. Lisaks ei aita, kui hommikul vaja käivitada.
- isakene
- I know how to fix stuff
Kui kütet just otse paagis pole vaja soojaks ajada, siis on lihtsaim variant lihtne soojusvaheti, mis kasutab ära salongi soojendusest tagasitulevat jahutusvedelikku. Olen näinud nii "veesärgiga" varianti, kus kütusetoru jookseb läbi jämeda jahutusvedelikuga toru, kui ka lihtsalt kütusetoru ümber keeratud jahutusvedeliku toru spiraali. Viimane variant on näpu vahel poole tunniga valmistatav, olen näinud ka tehasetoodangut.
56 486769, isakene@gmail.com
Aga milleks elektriga kütust soendada? Paar tiiru vasktoru ümber väljalaskekollektori peaks kütte piisavalt soojaks ajama.Ja kui kütuse toru enne filtrit ümber kollektori keerata pole filtrisoendust vaja.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Heints 55 36 944
- metsik
Kas see pirn peaks seal paagis rappumisele vastu ja mismoodi se juhe sealt välja vedada.
Andurite kaanest auk läbi
Se pirni värk vast kõige odavam lahendus
- metsik
Lisapaagist vaja pumbata origin. paaki.heints kirjutas:Aga milleks elektriga kütust soendada? Paar tiiru vasktoru ümber väljalaskekollektori peaks kütte piisavalt soojaks ajama.Ja kui kütuse toru enne filtrit ümber kollektori keerata pole filtrisoendust vaja.
Kunagi sai pandud paaki ka vene lennuväe soojenduselemente. Selliseid http://www.upload.ee/image/1762753/Pilt322.jpg
