kesklukk lakkas töötamast.
GC, ZJ.
Lambist jättis "ukse taha", õnneks võtmega sain lahti. Signa töötab, lukud mitte. Enne seda korraks ei töötanud el.aknad, hetkel töötavad. Piibli järgi on lukud näidikuteplokiga ühe kaitsme all http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/ ... _block.htm
näidikutega kõik korras. Signa plokist ei tule juhtsignaali lukudele ?
Jeep Commander 3.0 crd 2007
Jeep Grand Cherokee 4.0 1993
kadjakas2000
Re: kesklukk lakkas töötamast.
Juhiukse juhtmed vaata üle. Sarnane jama WG-l nähtud.
Ja aku täisolek kontrolli ka üle.Jeepid lähevad lolliks, kui voldid alla 11,5 langevad....nii igaks juhuks...
lock/unlock ka ei tööta. Korraks viskas tõesti displeile kirja -Check Battery, aga ainult korraks. Hetkel testrit pole, et akut kontrollida. Näidik armatuuris näitab nagu alati ca.12V. nr.8 kaitsme pealt peab vist pinge lock/unlock lülitile jõudma ? Kas lülitit saab polstrist kätte ? ära ei lõhu?
Viimati muutis coeng, P Okt 23, 2011 11:29 am, muudetud 1 kord kokku.
Krooniline
12V on vähe ju. 14 ja 14,... on normaalne.coeng kirjutas:lock/unlock ka ei tööta. Korraks viskas tõesti displeile kirja -Check Battery, aga ainult korraks. Hetkel testrit pole, et akut kontrollida. Näidik armatuuris näitab nagu alati ca.12V.
Kas käima läheb? Kui käima läheb, pole aku nii halvas seisus et kesklukku mõjutaks.
näidik näitab kogu aeg nii vähe, tema omapära. Starterit veab aku ilusti ringi.
Kindalaeka all olevad lock-unlock releed ka plõksuvad , sealt edasi aga enam usteni pinge ei jõua, peab suurema lahtikiskumise ette võtma
kadjakas2000
Vaata, mis seisus on kere ja juhiukse vahel juhtmed!kadjakas2000 kirjutas:Juhiukse juhtmed vaata üle. Sarnane jama WG-l nähtud.
Mul sama jama, ei tööta kesklukk, kuigi puldist vajutades salongitulesid vilgutab. Samuti ei saa peale juhi ühelgi uksel aknaid liigutada, st et ainult juhiukselt saab ülejäänud aknaid liigutada. Mida peaks kontrollima,kas ka juhiukse juhtmeid?
Nii Saani mudimas
Just, akendega ka sama jama. Et kui üldse liigutada saab siis ainult juhiukselt. Täna peaks elektrik hakkama asja uurima, eks siis näis, mis leiab.
- kalleo
Kontrollige vasaku esiukse posti juures ukse sisse suunduvaid juhtmeid/pistikuid ja vaadake ka juhi jalge all oleva vaiba alla. XJ-l kulgeb seal vaiba all juhtmekimp, milles kõik uste elekter. Seal all üks (massi)juhtmete hargnemiskoht, mis vee sees ära mädanenud võib olla... (Minu mäletamist mööda liigub sealt mass 3-e vähemtähtsa ukse manu.)
Nii et kui juhiukselt toimetab ja mujalt ei, siis vaatab algatuseks ehk vaiba alla.
XJ-l kontrollige ka: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/electr ... _block.htm
kaitse "14" (lukud), automaatkaitse "6" (klaasitõstukid)
Mõlema eesukse juhtmed, ühendused ja mingi kala juhtploki juures.
Mõned tunnid kibedat tööd ja kõik töötab.(aknad- kesklukk). Suunatulede relee jukerdas ka, sai see ära vahetatud ja geneka pinge mõõdetud, tarbijad taga 14,3V, pole paha. Seega teema kinni.
