tuuleklaasi raam turvapuuri osaks
Plaan siis selline, et ära kasutada turvapuuri esiaknaraamina. Tean, et Luigel on nii tehtud. Kuid seda pildigaleriid ei leia enam kuskilt. Äkki asjaosalised riputavad mõne pildi või lingi siia. Oleks tore vaadata.
- totu
Re: tuuleklaasi raam turvapuuri osaks
Iseenesest ei ole väga hea mõte. Kaaluvõit küll on aga mingi tühise metsakuiva pähesadamisel tuleb kohe ka klaas vahetada. Meil on paar korda eraldiseisev puur esiklaasi päästnud ja on ka teisiti läinud.RaidoKol kirjutas:Plaan siis selline, et ära kasutada turvapuuri esiaknaraamina. Tean, et Luigel on nii tehtud. Kuid seda pildigaleriid ei leia enam kuskilt. Äkki asjaosalised riputavad mõne pildi või lingi siia. Oleks tore vaadata.
Ei klaas iseenesest on veel eraldi raami sees. Gaz69 käib esiklaas hingedega lahti. Et plaan see välisraam ( mis praegu ka toru, kuid sutsu peenem) vahetada siis truvapuuritoru vastu.
Siin pildil on näha
Siin pildil on näha
- Veiko
- I know how to fix stuff
Luigel sai lastud painutada kaar mis sobis autoga kokku ja sinna sisse sai keevitatud täies ulatuses 1,5mm pleki riba mille külge sai klaas liimitud.Klaas jäi ülalt vaatates tsipa sisse poole.
Kuna toru oli 2,5 mm seinaga siis polnud probleemi kui vastu katust midagi läks.Kuna klaas oli liimitud siis andis see ka tsipa mängima.
Edu ehitamisel.
Veiko
Edu ehitamisel.
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
Otsi suva klippide alt minu postitatud video,umbes aasta tagasi,Zeiza autoehitus video,seal palju infi ja temal on see ka tosooli toru
