Veidi erilist mustavee pumpa ostsin
Oskab keegis oovitada, kust võiks leida sellist (musta)vee pumpa,mille üks ots polemitte tradistsiooniline suur lai imur, vaid ka teisel pool oleks ka voolik, et näiteks torustik või wc poti veelukk tühjaks imeda.
Olen sellist vigurit näinud, kuid paari suuremat ehitusmaterjalide/kodukaupade poodi külastdes pole leidnud.
Re: Veidi erilist mustavee pumpa ostsin
Esmalt tuleb pähe soovitada Kärsheri tolmarit,mis mõeldud ka vee imemiseks.
Oli ka omal sama probleem (mitte vetsuga).Algul ostsin mingi väikse pumba mis käis trelli otsa ja mõeldud paatide tühjendamiseks,kuid asja sellest nikerdusest ei saanud.
Ehk tuleb mõnel parem mõtte kui Kärsheri imur.
Endal ka sama mõte oli peas. Samas veeliiklus vahendite lisvarustuse teemat valdan veel vähemkui mustavee pumpade oma.virgo kirjutas:Mõni pilsipum ehk?
Vaja on seda vigurit igal aastal 1 kord sügisel talus enne külmade tulekut süsteemide tühjendamiseks.
Ehk oskab keegis oovitada kust sobiliku seadet äkki rentida saab?
Aga mis sa neist tühjendad.Landy kirjutas:Endal ka sama mõte oli peas. Samas veeliiklus vahendite lisvarustuse teemat valdan veel vähemkui mustavee pumpade oma.virgo kirjutas:Mõni pilsipum ehk?
Vala klaasipesu vedeliku või selle kontsentraati sisse.
Endal ämma-äia juures selline süsteem toimib juba paar aastat.
Tead, ei tahaks riksida ja testida. Niigi jäi ühte piskesse torusse eelmisle talvel tilk sisse ja lõi ühe põlve ning vooliku puruks.
Süsteem stühjaks ja asi kindel.
Sain soovitusi, et võiks proovida aia käsipumpasid või madratsiste jalgpumpasid.
Vanasti tühjendasin aiandis vee süsteeme suruõhuga.Muidugi jääb tilk kuhugi ikka sisse.
Kui tegu on ainult kanalisatsiooniga,kuidas sinna vett sisse saab jääda kui torustik on paigaldatud normaalsete kalletega!?
Poti aisulukku jääb küll vesi,aga selle saab ju harjaga alla suruda.
Veevärk tuleb õhuga läbi puhuda.
Seleta parem,kuhu vesi jääb.
Praegu jääb asi arusaamatuks.
Pilsipumbad,millel voolik otsas vajavad eelnevalt veega täitmist.Nad ei tõõta nõ.tolmari põhimõttel.
Meenub et selline asjandus on tööriistamarketis müügil aga on ta mõeldud kütte pumpamiseks
Ühel massaazi dushikabiinil nägin ka sellist asjandus all. Varsti jääb selline kupatus üle.
Samas tavaline vaadi käsipump ajaks ka asja ära võibolla.
Kirju võib ka saata: wiski19@hot.ee
Kusjuures....madratsipumpadest:
Üks kena päikesepaisteline hommik avastasin et olen Grandiga kraavi forsseerinud säärase innuga, et õhufiltri kopsik oli servani vett täis, kiireks lahenduseks oli pagassis kaasa reisiv madratsi käsipump.
Sääne odav junn.
Seda saab pumpamiselt ka imema sättida kiire volla ringi paigutusega.
Sogast tükkide ja mudaga pooleks vett tõmbas täitsa edukalt kopsikutäie. Pärast puhastasin ära ja tänase päevani pumpab edukalt õhku edasi.
Ehk on abiks.
Sääne odav junn.
Ehk on abiks.
Mudas alates 2003.
- kalleo
Teistmoodi lähenemine.
Ime vaakumiga. Võtad suure (läbipaistva) hermeetilise nõu, nt 10l klaaspurgi. Kaane sisse kaks voolikut. Üks volla läheb miskisse imurisse nt. tolmuimeja, teise volla ajad sinna kust vaja sodi imeda. Ise samal meetodil autu sildadest õli välja imenud, klaasipesu paaki pesnud jne.
Sama meetodiga WC haisulukku tühjendatud,toimib väga hästi.kalleo kirjutas:Teistmoodi lähenemine.
[quote="Landy"]Tead, ei tahaks riksida ja testida. Niigi jäi ühte piskesse torusse eelmisle talvel tilk sisse ja lõi ühe põlve ning vooliku puruks.
Kohtadesse kus oli vastukalle ja vesi kindlasti sisse jäi puurisin augu,keere sisse ja tihentiga polt järgi.
Sobilik käsipump leitud ja tellitud. Teem a lukus.
