niva rool
niva rool
mida teha et saaks rooli kergemini käima või pole võimalik ilma et midagi ringi vahetada
Re: niva rool
Kui kogu süsteem on iseenesest korras ja määritud siis jah, pole nagu suurt teha midagi!
Kui ei siis tuleks alustada roolisüsteemi korrastamisest ja määrimisest...
55624799
taivok277@gmail.com
taivok277@gmail.com
- Raidoastra
Re: niva rool
Praegu ei tule meelde et kas nival poolraami küljes ka on üks punkt kus pendel hoob kinnitub aga ladal sai see tehtud laagrite peale ümber kuna originaalis pukside peal ja rool läks tunduvalt kergemaks.
Re: niva rool
Peaks ka poest laagritega hooba saada olema.
AMAROK 190kW 01/2019
Re: niva rool
tänud määrind olen aga eks pea veel korra asjad üle vaatama sai regullitud rooli karpi kah aga äkki sai liiga peale keerata
Re: niva rool
Rooli karbi regullimisega tuleb olla ettevaatlik , sest kui liiga palju pääle kruvida siis hakkab pooma niisiis tuleks roolile väike lõtk jätta.
Re: niva rool
Olin ka hädas, et rool raske. Kasutasin 195/80 R-15 rehve Suzuki velgedega (on vähe väljapoole). Talveks keerasin alla orig. rattad ja asi paranes tunduvalt.
- tuningman
Re: niva rool
on sul rooliotsad ka määritavaks tehtud?
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- antskantoss
- Off Roader Wannabe
Re: niva rool
Kasutades originaal rehvi ja vähegi määrituid rooliotsasid ei saa küll aru et ta raske on (kui just roolivõimendiga masinaga ei võrdle). Laiema rehviga paraku peab ka arvestama sellega, et raskem keerata kuna nn. looduse vastu ei saa. Enda omal lasin süstla ja nõelaga läbi kummikatete kõik otsad mõnusalt õliseks ja asi paranes veelgi. Sama tegin ka alumiste sarniiridega.
