K:Grand cherokee 1999 imelik kolin esisillas
OTU
Postitus Postitas OTU »
Nii probleem siis järgmine ,et kui konarlikul teel sõita siis koliseb midagi eesotsas(sarnaneb helile kui sõiduautol läbi amordi tugilaager). Ise kahtlustasin alguses, et piduriklotsid või suport (sadul) teevad seda, kuid pidurdades samuti kolin olemas. Sai auto üles tõstetud esisild üle vaadatud kuid ei midagi :?:
On kellegil ideid mis võib seda tekitada mida tuleks vaadata.
Bill
Re: K:Grand cherokee 1999 imelik kolin esisillas
Postitus Postitas Bill »
Mine heasse ülevaatus punkti(kus on korralik sillastend) või Jeepi tundvate meistrimeeste(Vahur,Võrrimees jne.) juurde kontrolli.Küll ülesse leiavad vea(d).
maksipoiss
Minu omal tekitasid jubedat kolinat õhtal esimesed stabika puksid .
orejaP
Postitus Postitas orejaP »
ja ma tagasillal kõik ära vahetasin. Kolin alles. Viimasena läks vahetusse amordid - test näitas mõlemale üle 75% toimimist. Lõpuks ikkagi amordi viga oli.
GC 4,7 162 kW -03
OTU
Nii siis sai autoga käidud lõpuks kontrollis ära ja tuvastati et vasakupoolse esiratta ülemine sarniir läbi (soovitati vahetada mõlemad ära).
Küsimus oleks ka ,et kas neid on ise võimalik ka ära vahetada või pole võimalik ilma spetsiialse tööriistata?
Tegu siis nendega:http://crownparts.ee/shop/product.php?id_product=22
Ilma (hästi tehtud) tõmmitsata on vahetus ebameeldiv.
(rõve porno kuubis+ oht rikkuda detail)
Kuid tehtav.
OTU
helar kirjutas:Ilma (hästi tehtud) tõmmitsata on vahetus ebameeldiv.
Kuid tehtav.
Tõmmitsad on täitsa olemas,ma mõtlesin just,et kuida uued sisse saada.
OTU kirjutas:
Kuid tehtav.
Siis ju ok.
Vajad veel suurt kuValdurit, vanade eemaldamiseks, lisaks tõmmitsale, libedat määret, uut sarniiri, ning loovat lähenemist .
samru
Postitus Postitas samru »
Ei soovita crowni šarniire... Minul ei kestnud ülemised šarniirid üle 4 kuu! Kuigi sõidustiil on vägagi auke vältiv ning igati mõistlik. Praegu sõidan MOOG'idega, eks vaatab, kaua need kestavad. Paigaldamiseks ja eemaldamiseks on väga mugav spets tõmmits, mille endalee muretsesin selleks otstarbeks:
Yukon
ex: GC 2.7 CRD 2"lift
OTU
samru kirjutas:Ei soovita crowni šarniire... Minul ei kestnud ülemised šarniirid üle 4 kuu! Kuigi sõidustiil on vägagi auke vältiv ning igati mõistlik. Praegu sõidan MOOG'idega, eks vaatab, kaua need kestavad. Paigaldamiseks ja eemaldamiseks on väga mugav spets tõmmits, mille endalee muretsesin selleks otstarbeks:
Krt sellist tõmmitsa komplekti ei ole mul,aga eks vaatab võimalik et saan laenata kuskilt.
kust sa need MOOG´id endale soetasid kui sa neid crowni omasi ei soovita?
OTU
OTU kirjutas:
Nii sai uuritud ja tuttvus ringis ei ole ka sellist tüüpi tömmitsat kellegil, sellega küsimus kas nende "käpp" või "kahvel" tüüp tõmmitsaga on ka asi teostav.
OTU
Nii nüüd korras, tuli välja et sarniirid korras ja viga hoopsi amordis.
virgo
Postitus Postitas virgo »
OTU kirjutas:Nii siis sai autoga käidud lõpuks kontrollis ära ja tuvastati et vasakupoolse esiratta ülemine sarniir läbi (soovitati vahetada mõlemad ära).
OTU kirjutas:Nii nüüd korras, tuli välja et sarniirid korras ja viga hoopsi amordis.
Tahad ehk teistele ka infot jagada kus nii täpseid diagnoose pannakse. Ennastki huvitaks veidikene.
Virgo
Mudas alates 2003.
OTU
virgo kirjutas:
Virgo
Sarniiri probleem tuvastati carstopis kadaka teel ,et vasakpoolne ülemine sarniir õhtal ja see kolisebki ja kuna kuskil spetsiaalset tõmmitsat ei leidnud, et ise ära vahetada sai auto viidud siis jälle toppartsi ja seal öeldi ,et sarniirid korras (veel) et suure loksuga on reaktiiv-varras kuid peale vahetust oli kolin alles ja siis avastatid ,et õhtal amort, mis seda kolinat tegi.Ei oska öelda kuida nad selle avastasi ju siis oli amort täitsa läbi. Ise välistatsin esimesed amordid täielikult kuna need aasta tagasi vahetatud
kadjakas2000
OTU kirjutas:
virgo kirjutas:
Virgo
Grandi esiamortide alumiste kinnituste kummipuksid kipuvad irduma ja tulemuseks on rõve kolin, mis esiti kukalt kratsima paneb. Nähtud ja kogetud.
EDIT: Illustreeriv materjal:
