päeva esimesel käivitusel ei taha käivituda
rkoit
Postitus Postitas rkoit »
Autoks 4runner 3l bensukas 95 aasta automaat.Päeva esimesel käivitusel ei taha käivituda milles võiks asi olla ,kas süüde vale või on jäänud mingi juhe lahti .Kui on käima läinud siis probleemi pole ka järgnevate käivitustega kas või kui auto on seisnud 8 tundi läheb ilusti.Hiljuti on mootor juppideks võetud ja kokku pandud, peale seda nagu ilmnenud probleem .Loodame et ei olnud väga segane jutt.
Sõitke säästlikult! Toyota 4runner 3 liitrine besukas
pilgrems
Re: päeva esimesel käivitusel ei taha käivituda
Postitus Postitas pilgrems »
Miks alati kohe tahetakse süüte kallale minna aru ma ei saa.
Kütte vajub ära, süsteemi immitseb õhku. Kui asi tekkis peale remonti siis vaata kriitilise pilguga üle need kohad kust kütte torustiku- voolikuid lahti võeti.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
Piloot
Postitus Postitas Piloot »
Proovi esmasel käivitamisel mitte kohe starterit anda .Keera süüde sisse ja oota ca 5 sekki ja siis keera starter taha kui siis ei käivitu proovi järgmist: et keerad süüte sisse ca 5 sek(starterit rakendamata) ja uuesti välja seejärel uuesti süüde sisse ca 5 sek ja anna seejärel starterit kui nendest ühel teisel juhul käivitub siis viga bensiini etteandes.Tõonäoliselt on viga külmkäivituspihusti ahelas .
VW Country
Runner 3,0
Wrangler 4,0
Runner 3,0
Frontera 2,0
Krooniline
Niiskus on selle nimi. Lase jagaja kaas ja küünla juhtmed niiskus tõkkega üle või puhasta korralikult süütesüsteem ära ja vaata imet :)
Piloot
Niiskus ei tule sinna niisama ja mingi löga pealemäärimine ei aita probleemi lahendada kui siis vaid ajutiselt.Viga tuleb likvideerida.Toyota käivitub ka ilma igasuguste lisanditeta väga hästi.
VW Country
Runner 3,0
Wrangler 4,0
Runner 3,0
Frontera 2,0
rkoit
viga oli külmkäivituspihusti ahelas .tänud vastajatele
Mine “Toyota”
