GC '96 ZJ vesi ahjus
Postitatud: T Sept 20, 2011 9:46 am
Postitas uniclic
Teema järgmine: esiistme kõrvalt jooksvast plasttorust, mis mõeldud tagaistujate jalgadele sooja/külma õhu puhumiseks, niriseb vett. Ainult paremalt, kõrvalistuja poolt.
Niriseb nii sisse- kui väljalülitatud kliimaga.
Tegu on kindlasti veega, mitte tosooli või mõne muu mahlaga.
Puhusin läbi paremasse rattakoopasse suunduva voolikujupi, õhk liikus- paisupaagi kork hüppas plopsuga pealt, sinna peaks jooksma ka kliimasse kondenseerunud vesi?
On kellelgi ideed kuhu veel vaadata?
Re: GC '96 ZJ vesi ahjus
Postitatud: T Sept 20, 2011 11:23 am
Postitas Ax
Kas oli ikka paisupaak?
Äkki aknapesu paak? Ja see toru mõeldud tagaakna pesuks ning on sul põrandal lihtsalt katki.
Postitatud: T Sept 20, 2011 11:34 am
Postitas Plekksepp
Seal ei ole muud midagi kui et konditsioneeri äravoolu kanal umbes. See äravoolu toru jookseb poolraami sisse, seega altpoolt ligi ei pääse. Ülevaltpoolt peaksid ahju lammutama, see aga mõttetu. Puuri kanalile salongipoolt küljepealt auk sisse, lükka traadiga kanal puhtaks ning augule kork ette või siis teibi tükk peale.
Lisan oma vanale teemale lingi ka, ehk on abi http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=19&t=7686
Postitatud: P Sept 25, 2011 9:28 pm
Postitas uniclic
Tänud Plekksepale, nädalavahetusel sain korda.
