GC '96 ZJ vesi ahjus
uniclic
Postitus Postitas uniclic »
Teema järgmine: esiistme kõrvalt jooksvast plasttorust, mis mõeldud tagaistujate jalgadele sooja/külma õhu puhumiseks, niriseb vett. Ainult paremalt, kõrvalistuja poolt.
Niriseb nii sisse- kui väljalülitatud kliimaga.
Tegu on kindlasti veega, mitte tosooli või mõne muu mahlaga.
Puhusin läbi paremasse rattakoopasse suunduva voolikujupi, õhk liikus- paisupaagi kork hüppas plopsuga pealt, sinna peaks jooksma ka kliimasse kondenseerunud vesi?
On kellelgi ideed kuhu veel vaadata?
Ax
Re: GC '96 ZJ vesi ahjus
Postitus Postitas Ax »
Kas oli ikka paisupaak?
Äkki aknapesu paak? Ja see toru mõeldud tagaakna pesuks ning on sul põrandal lihtsalt katki.
Plekksepp
Postitus Postitas Plekksepp »
Seal ei ole muud midagi kui et konditsioneeri äravoolu kanal umbes. See äravoolu toru jookseb poolraami sisse, seega altpoolt ligi ei pääse. Ülevaltpoolt peaksid ahju lammutama, see aga mõttetu. Puuri kanalile salongipoolt küljepealt auk sisse, lükka traadiga kanal puhtaks ning augule kork ette või siis teibi tükk peale.
Lisan oma vanale teemale lingi ka, ehk on abi http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=19&t=7686
Carclassic OÜ
uniclic
Tänud Plekksepale, nädalavahetusel sain korda.
