90a chero generaatori juhtmed
eclipse
Postitus Postitas eclipse »
Kuna ei leidnud selle kohta teemat, siis küsimus, et mis kaks juhet geneka külge lähevad. Generaator käis remondis, kuid ikka ei lae normaalselt. Akutuld kui sellist armatuuris pole, kas see peaks asuma mootoriruumis? Chero siis 4.0l.
Bill
Re: 90a chero generaatori juhtmed
Postitus Postitas Bill »
2 juhet?Mul 91 HO ja mul on 3.Jäme punane kaitsmeplokki(laadimine), jäme must mootorisse massi ja peenike must(ergutus?).Kui laadimine puudulik, siis lööb vasakul armatuuris tule "check engine" minu arust.Ja paremal armatuuris ju voltmeeter, ega see sul niisama pole-kui ikka alla 12,5 voldi, siis ikka jama, norm ikka mingi 13-14,5 volti.
davidsoniharald
Postitus Postitas davidsoniharald »
Puuduliku massi tõttu see genekas sul ei laegi vist.
Üldiselt tsikliinimene, aga kodutee vajab Jeepi.
ibra kirjutas: Kui ta tervest peast on katki läinud siis vaevalt ta kokkukeevitatult peab.
eclipse
Väljendasin ennast natuke valesti. Suur pluss on mutri all ja siis läheb pistikuga veel kaks juhet külge. Mis juhe mis on?
Ax
Postitus Postitas Ax »
Need 2 peenikest on ergutuse juhtmed ja lähevad otse harjadele. Cherol asub geneka pingeregulaator mootori ajus.
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Ax kirjutas:... Cherol asub geneka pingeregulaator mootori ajus.
Oleneb vist ka sünniaastast ja installitud genest.
1984-1990
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/electr ... o_draw.htm
1991-...
eclipse
Kahjuks ei saa sellest joonisest aru. Kui gene remonditud, kust siis peaks viga otsima. Mul peaks ikka see 90a varjant olema.
kalleo
Aku korralik? Mõõda seisva mootoriga ja laadimise (mootori töö) ajal volte aku klemmidel. Ja ütle meile ka.
eclipse kirjutas:... Generaator käis remondis, kuid ikka ei lae normaalselt...
Mida genakal remonditi?
Mis tähendab "ei lae normaalselt"? Milles see väljendub?
eclipse
Vahetati kõik kuluosad, laagrid, dioodplokk ja midagi veel. Laadimine oli viimati alla normi, miski 12.5v umbes.
kalleo
eclipse kirjutas:Vahetati kõik kuluosad, laagrid, dioodplokk ja midagi veel. Laadimine oli viimati alla normi, miski 12.5v umbes.
12,5 pole mingit laadimist. Laadimine peaks olema ikka 14,5 ringis. 90.a. masina elektriosa pole oma silmaga kahjuks näinud. Jutuks olnud 2 pistikuga juhet liiguvad pingeregusse. See võib olla rikkis. 90.a. masinal geneka väljundis vist mingit suurt (60... A) kaitset pole? Ehk teadjamad kõnelevad.
Ja sorry et teemasse sekkusin, kui oma silmaga värki näinud ei ole, siis on targem vait olla...
Vene tekst pole ka vist abiks? http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/electr ... o_test.htm
Haakuv teema: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=4&t ... lt#p213253
eclipse
Aku kõrval on ka relee moodi asi, millel on üks suur klemm ja kaks väikest. Selle külge kinnitub genest tulev juhe ja akule minev sama otsa külge. Kas see võib äkki miski pingeregulaator olla?
zyon
Postitus Postitas zyon »
minu teada on '90 chero pingeregulaator ajus. aga võin ka eksida.
eclipse
Akutuld armatuuris ei leidnud, kuid pruuni juhtme vahele(genekasse minev) 5w pirn pannes hakkas kõik kenasti tööle.
