M/V/L: Chevrolet Blazer S-10 89a 5,7 ATM
ASW147
Postitus Postitas ASW147 »
Tere!
huvi pärast, Müügiks siis selline korralik lõbutsemis auto.
Chevrolet Blazer 89a 5,7 v8 139kW automaat .. k.kast on korras v.kast on korras. mootor on korras , eile vahetasin küünalad ja küünlajuhtmed ära..k.kasti õli + filter ja mootori õli + filter autol on all 31,5 " rehvid (või oli isegi 32 ei mäleta täpselt) sillad ka ok.
Põhi on ka korralik,Raam on korralik(ühtlase rooste kihi all)
Taga on LSD , silla ümberlülitus on mehhaniline. aeglusti töötab ilusti.Edelbrocki karpa ja sisselase,dual väljalase Flowmasteri püttidega .
Nahksisu, välja on toodud k.kasti õli temp, Vee temp. mootori .tahhomeeter,
mitte mingisugust helisusteemi ei ole, sest mootor teeb ise nii ilusat häält :D
Asub järvamaal.
Hind on 2700 eurot
Vahetust, siis ükskõik mida..
Andrus.
Viimati muutis ASW147, K Nov 23, 2011 5:12 pm, muudetud 1 kord kokku.
pets9555
Re: M/V: Chevrolet Blazer S-10 89a 5,7 ATM
Postitus Postitas pets9555 »
http://www.auto24.ee/used/901026
Kas tegu selle sama Blazekaga?
Pets
Chevy Blazer S-10, 4.3 sport
ASW147
Tegu on tõest selle masinaga...
Aga nüüd on autol uus põhi ja kõik sugu hooldused ära tehtud ..
ning jupid vahetatud mis oli vaja vahetada .
Ning ma loodan, et me ei hakka siin tobedaid küsimusi esitama, et miks sellise hinnaga müüd kui ise said odavalt!
Autol hind selline kuna olen selle autoga viimase kuuga palju ära teinud.. ja kui auto ära ei lähe siis teen edasigi.
Rehvid on siiski 31"
Parimaga,
Andrus.
ASW147
Kuna tehiti hea pakkumine mulle siis on auto HIND nüüd 2200eurot.
M.A.R.E.K
Postitus Postitas M.A.R.E.K »
ja auto 24 st saab auto veel odavamalt http://www.auto24.ee/used/890638
ASW147
jep...a24. hind on 2000e. kui tuleb ostja ja ei hakka nurisema kui leiab a.la "roostet"
auto hnd on 1500.- esimene vasak tiib on katki..
vallo.
Postitus Postitas vallo. »
Tere.Kus auto täpsemalt asub?ja kui ma ei eksi siis auto ei oma eest talasilda?
ASMV Rajameister 2007-...
Metsas Nissan Patrol Y60 93.a.
Linnas Jeep Xj 4.0 97.a.
pets9555
See Blazer ei oma talasilda ees, seal on lääbadega sild. Sillad on sellel asjal üldse suht nõrgad. selle 5.7 mootoriga ei ole blazer eriline metsaloom. Põhjendus on lihtne, mootor on raske ja sillad nõrgad. Tänaval kruisimiseks on masinat küll ja pill on igati aus. metsateid ja kergemat muda võid ka võtta rahumeeli, aga korralik sopp on selgelt owerkill.
tean seda, kuna olen omanud nii mitutgi Blazerit ja isegi pikalt plaaninud peale panna 5.7 mootori.
Terv. Pets
ASW147
Eelnev jutt igati õige.. ise pole autot uputada proovinud aga muda sees on igati kihvt :wink:
Autol on vaja vahetada esiklaas siis saab ÜV tehtud.. Ja mingi teema on rooliga ... salongis rool liigub vasakult/paremale/üles/alla ligi 1cm . Kas siis mingi laager rooli küljas?? ei tea täpselt.
Andrus.
ASW147
Aga auto müük on ikka veel jõus ..
Kui keegi huvi tunneb siis saama hinnas kokkuleppele!
Andrus.
ASW147
kui keegi tahab ja on aega autoga tegeleda siis hind on 999eurot
telefon 54626744
ahti159
Postitus Postitas ahti159 »
Vahetust?
madis132
Postitus Postitas madis132 »
ASW147 kirjutas:Eelnev jutt igati õige.. ise pole autot uputada proovinud aga muda sees on igati kihvt :wink:
Andrus.
Kõige pealt küsimus , ega sa pole tal juhuslikult rooli vahepeal ise küljest kruttinud ?? Kui oled siis oled valesti asja kokku pannud , endal sama kogemus ühe USA masinaga .
Kui rooli eemaldad siis seal on plast rõngas-splint - metall rõngas - vedru- vedru all on omakorda üks metall rõngas - metall rõngas peab toetuma laagri välimisele võrule .
Aga on võimalus et see laager on lihtsalt oma elu ära elanud. Ma usun et see süsteem on sama nagu ma kirjeldasin , ja loodan et sain kellelegi abiks olla .
