M: Vintsinöör 150 Eur´i
STC
Postitus Postitas STC »
Müüa vintsinöör, tegemist on Dyneema SK60 nööriga.
Nöör on 11mm jäme ja 30m pikk.
Nööri eelised trossi ees: Palju kergem, ei salvesta oma kuju, ohutum, lihtsam ja kiirem käsitlemine.
Kaasa tulevad alumiininumist juhtpilu ja konks.
Hind: 150 eur´i
Kontakt: madissusi@hot.ee
PS
5270437
Viimati muutis STC, P Veebr 05, 2012 6:51 pm, muudetud 8 korda kokku.
STC
Re: M: Vintsinöör
Hind ei ole lõplik.
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: M: Vintsinöör
Postitus Postitas Movistar »
Tõmbetugevus on kui mitu lbs-i?
HM Racing Team
joe80
Re: M: Vintsinöör
Postitus Postitas joe80 »
Movistar kirjutas:Tõmbetugevus on kui mitu lbs-i?
Google abiks
Joel 5116353
Audi A4 quattro, Audi A6 quattro
STC
Re: M: Vintsinöör
18 000 lbs´i
rato
Re: M: Vintsinöör
Postitus Postitas rato »
11mm 30m nööri ei pane miski trikiga tavalise üldkasutatava 9000lbs vintsi pooli peale, kui pole just 12000lbs(pool on nii suur lihtsalt), 2mootoriga warn või goodwinch large drum tehaseseades (osade meh vintside poolid ka muidugi). ikka treima peab ja CU9000 tuleb isegi treiali pooli puhul väiksed klotsid alla teha et pool vastu alust ei käiks..muidu ei mahu kuigi. käidud tee.
Küllo
Re: M: Vintsinöör
Postitus Postitas Küllo »
rato kirjutas:11mm 30m nööri ei pane miski trikiga tavalise üldkasutatava 9000lbs vintsi pooli peale, kui pole just 12000lbs(pool on nii suur lihtsalt), 2mootoriga warn või goodwinch large drum tehaseseades (osade meh vintside poolid ka muidugi). ikka treima peab ja CU9000 tuleb isegi treiali pooli puhul väiksed klotsid alla teha et pool vastu alust ei käiks..muidu ei mahu kuigi. käidud tee.
Pildi järgi tundub väga hiinakatega kaasa pandavate asjade moodi, nii nöör ise, kui kinnitused ja konks. Kui see nii on, siis ilmselt on lihtsalt nööri jämeduse mõõtmisel eksitud, (see juhtub väga lihtsalt). Pole ka võimatu, et on tõesti 11mm, aga ma julgeks natuke kahelda. Nimelt kui ma soovisin tellida 11mm-st, siis öeldi, et seda nad sees ei hoia, tuleb eraldi tellida kas terve suur kera(500m) koos järgmise partiiga(läheb kaua), või siis üksik jupp extra(väga kallis) Lühidalt : ilmselt on peenem ja mahub ka "tavaliste" poolide peale
STC
Re: M: Vintsinöör
Hind: 240 Eur´i
STC
Re: M: Vintsinöör 220 Eur´i
Endiselt alles!
HIND: 220 Eur´i
Pakun 160euri, sest sama raha eest saab ibeist otse koju kätte.
STC
Võib pakkuda vahetust.
STC
Re: M: Vintsinöör 160 Eur´i
160 Eur´i!!!!
kaimer1
Postitus Postitas kaimer1 »
Pakun vahetuseks hella chromium kaugtuled+kroomitud suur esiraud,sobib hilux-4runner.
auto kere ja värvi tööd soodsalt H&k Rent oü
STC
Re: M: Vintsinöör 150 Eur´i
Endiselt saadaval.
Hind 150 eur´i.
