Spidomeeter
Spidomeeter
Kas keegi oskab öelda, milline juhe "kellade" taga on spidomeetri juhtimiseks? Autoks siis 1994 aasta Jeep cherokee
Nii Saani mudimas
Re: Spidomeeter
Spidomeetrit juhib spidoka tross.
Re: Spidomeeter
tule eile meile,,,,sellel autol nüüd küll trossi poleibra kirjutas:Spidomeetrit juhib spidoka tross.
Nii Saani mudimas
Re: Spidomeeter
Kui Sul huupi spido ära kukub, siis kõigepealt mine loksuta pistikuid. Ehk siis kellade taga ja kõigepealt vahekastis. Kui see ei aita siis võin homme tööl uhkest programmist eeldatavad värvid välja vaadata.
Virgo
Virgo
Mudas alates 2003.
Re: Spidomeeter
virgo kirjutas:Kui Sul huupi spido ära kukub, siis kõigepealt mine loksuta pistikuid. Ehk siis kellade taga ja kõigepealt vahekastis. Kui see ei aita siis võin homme tööl uhkest programmist eeldatavad värvid välja vaadata.
Virgo
Tuvastasin, et see juhe on valge oranz. Põhjus miks seda teada tahtsin on järgmine: Nimelt hakkas spidoka seier aeg ajalt hüplema, see mind ei häirinud. Siis aga läks vahekast vahetusse ja see pistik ei sobinud enam vahekastiga kokku. Edasine sõit kulges kuid ilma spidot kasutamata kuni lõpuks sai ka vahekastile pandud sobiv pistikupesa. Siis aga hakkas jama pihta, lampi kadus nagu säde ja mootor suri välja. Hetk seismist ja käivitus taas. Kohapeal käies probleeme ei olnud. Seega sai uuesti vahekastist juhe lahti võetud ja asi toimis edasi. Nüüd siis installisin uued kellad külge. Esimesed 100km kõik toimis, kuid siis jälle lampi säde kadunud ja mootor seisis, sama pull mis varemgi. No tirisin uuesti vahekastist juhtme lahti, kuid see ei aidanud, ikkagi aeg ajalt sama jama. Võtsin siis kellade tagant ka juhtme lahti, tundus, et siis jäi kõik toimima. Täna nüüd lõikasin spidoka juhtme läbi, esimese prooviringi sõitis ilusti, eks näha mis homme pikema sõiduga teeb.
Nii Saani mudimas
