Valvekaamera kodustesse (väli)oludesse!
Üksiku vanainimese majapidmisest on hakanud viimastel nädalatel öö hämaruses asju kaduma. Algul pisikesi ja mõtteuid, kuid eile öösel pandi korralik ja hes korras suurte rataste, amortide ja õhkrehvidega veneaegne jalgratta/aiakäru tuuri. Kahju juba päris tõsine. Lisaks oli anduriga prozektori andur ära lõhutud.
Tulenevalt (laiskadest) naabritest on ka territooriumi raske hästi varagakindlamaks teha.
Nüüd oleks vajadus sinna mingi valvekaameta üles panna, sest muidu on varsti võib olla küttepuud või muu väärtuslik kraam hommikuks kadunud. Vaja siis kaamerat, mid ilma fix-intereneti ühenduseta eemalt jälgida saaks või mis pilte saadaks..
Siin
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=5&t ... it=kaamera
oli veid juttu kaameratest, mis ise pilte saadavad.
Okab keegi mõnd kohta soovitada, kust sellist asja ostsida-osta või mida vältida.
Asjaga veidi kiire ka (hea kui nädalavahetusel saaks seadme üles panna).
Praks1
Re: Valvekaamera kodustesse (väli)oludesse!
Postitus Postitas Praks1 »
Ja mida sa selle pildiga teha kavatsed???Need pildid pole fotod kus on kõik ilusti näha,sellelt pildilt tunnevad healjuhul selle varga ära ta tuttavad,
Kõige odavam osta kaamera makette ja pane nähtavasse kohta,
karu
Postitus Postitas karu »
Landy kirjutas:Üksiku vanainimese majapidmisest on hakanud viimastel nädalatel öö hämaruses asju kaduma. Algul pisikesi ja mõtteuid, kuid eile öösel pandi korralik ja hes korras suurte rataste, amortide ja õhkrehvidega veneaegne jalgratta/aiakäru tuuri. Kahju juba päris tõsine. Lisaks oli anduriga prozektori andur ära lõhutud.
Siin
Helista mulle, ühtteist oleks pakkuda
Tel 56224693
Ax
Postitus Postitas Ax »
Ütleksin, et need mida pakutakse - saadab pildi moblale - sealt ei tunne iseennastki ära.
Saan aru, kui kaamera oleks 540 TVL'i aga need mis pakutakse jäävad ka kõige sitemale veebi kaamerale alla.
Praks1
Meil on töökoja juures platsil umbes 10 eri kaamerat,nii odavaid kui kalleid,aga pildilt kedagi,keda sa ei tea pimedas kindlalt ära ei tunne,+on veel valgustus.
Varast hirmutab kaamera nägemine,mitte peidetud kaamera,mille pildist sa naguinii aru ei saa,kes see on,lihtsalt näed kuidas ta su käruga minekut teeb :D
Palju on telekas näidatud igast kaamera pilti,et otsitakse taga,ära tunneb selle inimese ta tuttav.
Kuna ländi tahab seda ka kindlalt odavalt,pane makette ja toimib
Tegu on lausa asula sisese krundiga,millel aed ümber ja värav lukus, kuid kuna üks sissepääs on naabriga ühine ja viimane seda lukus ei hoia, siis on kõik jõupingutused esmaseks vara kaitseks tühja jooksnud.
Varastatud on ka üsna imelike asju
Eelmine nädal varastatii näiteks ära pesunöör ja vana õuenuga, seejärel veel sarnast "pudi-padi", nüüd siis käru, mis oli ära pandud nii, et tänava poolt territooriumile näha pole ja peaba teadma, kust võtta. Kahtlustame, et mõni lähikonna inimene äkki...
Eks saab see nälavahetus asjad teraselt üle vaadatud mida olukorra turvalisemaks tegmiseks teha saab ja äkki ka mõni valgusallikas õue lisatud. Samaa ei saa välistada, et peale kõigi asjade õuest ära panekut äkki hakatakse seejärel kuuridesse/panipaikdesse issse murdma, sest lukud ju lihtsad.
orejaP
Postitus Postitas orejaP »
Aga leia võimalus - mine Hi-Lifti sabaga valvesse. Jäta midagi "sätendavamat" õuele ja küll kurikael ennast ilmutab ning siis saad juba isiku teada. Äkki õnnestub Politsei tulekuni isegi kinni pidada ja mured lahenevad selleks korraks.
GC 4,7 162 kW -03
-Landynaator- :tooth:
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Landy kirjutas:Tegu on lausa asula siese krundiga,millel aed ümber ja värav lukus, kuid kuna üks sissepääs on naabriga ühine ja viimane seda lukus ei hoia, siis on kõik jõupingutused esmaseks vara kaitseks tühja jooksnud.
Landy, mine vaata naabri kuuri kõigepealt, mõnel on selline foobia kohe et ei saa öösel muidu magada :lol:
1)Pole minu krunt ja minu naabrid,
2)Ei hakka 80+aastteses pesionäär seal hi-lifti sabaga eriti vehkikma.
3)Prooviks kuidagi asjadesse tehniliste lahendustega selgust tuua.
Kindel on see, et lisalaternad lähevad paika ja ka valveseadmetele saab lähipäevadel paaris kohas otsa vaadatud. Kaamera võiks jääda sinna 200 EUR kanti + muu mudru
orejaP
Kas ikka kindlasti on asi investeeringut väärt?
Hi-liftil splindi eemaldamine on ju odavam/lihtsam/tõhusam (arvestades valvekaamerate kvaliteeti ja valgustusele kuluvat raha). Muidugi 80+ vanainimene pole õige seda splindita asja käes hoidma/vibutama/helistama 110 (viimasega saab ehk sind hoopis toetada, kui aktsioonis oled).
OT: Pesunöör, vana õuenuga, muu pudi-padi, amortidega vana aiakäru... - Esimene asi läks tõenäoliselt koorma kinni sidumiseks, õuenoaga lõigati õigesse mõõtu, pudi-padi sai kärule ja viimane muidugi võeti ka samast aiast.
GC 4,7 162 kW -03
orejaP kirjutas:Kas ikka kindlasti on asi investeeringut väärt?
a)Mina ei finantseeri seda seadmete ostu, Paluti vaid abi otsimisel/paigaldusel.
b)Mehitaud valvet ei minu ega kellegi teise näol sinna ei tule
c)Need asjad varastati ükshaaval mitme nädala jooksul.
Kalamees
Postitus Postitas Kalamees »
Karjatamise hooaeg hakkab lõppema, paras laenutada elektrikarjus. Või nagu soovitati kaamerate mulaazid. Selle alane tehnline kompetents neil puudub. Ja hea oleks ka kui krundi omanikud ajaks pada, et paigaldati kaamerad mis ka öösel näevad kui päeval ja nägu jääb pildile selge kui passis. Proovitud ja aitab hästi. Ühel objektil külas hoiab ilusti kohalikud pika-näpumehed eemale.
Bill
Postitus Postitas Bill »
uppund kana
minul on selline "kaamera". Töötab. Tervemõistusega inimene hoiab aiast vähemalt paar meetrit eemale :D
