tagusild undab
Postitatud: R Aug 26, 2011 11:24 pm
Postitas kanemgi
Kuna ise ei jaga veel suurt 4x4 masinatest siis küsin targemate käest nüüd, et 99a D22 tagusild undab mõnikord kui vabakäigul seista agl sõidu ajal vahest on korraks kuulda õrna vilinat vms.
Milles probleem võib olla.
Tänud.
Re: tagusild undab
Postitatud: R Aug 26, 2011 11:33 pm
Postitas TiitR
kanemgi kirjutas:Kuna ise ei jaga veel suurt 4x4 masinatest siis küsin targemate käest nüüd, et 99a D22 tagusild undab mõnikord kui vabakäigul seista agl sõidu ajal vahest on korraks kuulda õrna vilinat vms.
Tänud.
Tagasild undab, kui auto seisab? :shock:
Re: tagusild undab
Postitatud: R Aug 26, 2011 11:54 pm
Postitas kanemgi
jah kui autu töötab ja seda on undamist vms selgelt kuulda.
ja se kui sõidu ajal on vilinat kuulda see on slline õrnalt algul arvasin et mu kõrvadega probleem kid kaasreisija kuulis sammuti.
Re: tagusild undab
Postitatud: R Aug 26, 2011 11:57 pm
Postitas TiitR
kanemgi kirjutas:jah ja seda on selgelt kuulda.
Minul põhjustas vilinat tagumiste piduriklotside plekist kinnitusklamber, mis oli end klotsi ja ketta vahele suutnud sebida...aga eks vilinaid ole ka mustmiljoneid :D ... aga kohapeal seisval autol undab sild? :roll:
Re: tagusild undab
Postitatud: L Aug 27, 2011 12:11 am
Postitas kanemgi
võimalusi on muidugi palju ja ega kui ise kõrval pole siis saab aint oletada :D
Kui peale satun sellele ulgumisele siis ma panen video materjali kah üles ikka parem kui mitte midagi:D
Re: tagusild undab
Postitatud: P Aug 28, 2011 12:36 pm
Postitas Bill
Bensukas?Äkki paagis olev bensupump?See ju suurem osa autodel kergelt undab.Kui juba tugevamalt undab, siis hakkab ära koolema.
Re: tagusild undab
Postitatud: P Aug 28, 2011 12:44 pm
Postitas differ
Väga tõenäoline, et see kütusepump on. Seisval autol ei saa ju sild unnata.
Re: tagusild undab
Postitatud: P Aug 28, 2011 4:27 pm
Postitas kanemgi
selge kütuse pump siis on ok hea et tagusillaga lahti pole :)
Tänud!
