Mure Grand Cherokee armatuuritulede ja päevatuledega
promo
Postitus Postitas promo »
Selline probleem siis ,et automaatne päevatulde reziim ei toimi,tuleb ise kruttida manuaalselt "on-i" peale ja siis toimivad...ettepanekuid?
Samuti selline probleem ,et manuaalselt tuled "on" reziimi pannes kustuvad maki ja kompuutri tuled pea üldse ära,päikeselise ilmaga on võimatu midagi sealt välja lugeda...ettepanekuid?
Tänud ette
FlammablE
Re: Mure Grand Cherokee armatuuritulede ja päevatuledega
Postitus Postitas FlammablE »
WJ? Kui armatuurituled liiga tuhmid, siis keera tuledehooval olevast nupust heledamaks.
Ax
Postitus Postitas Ax »
Kontrolliks alustuseks kaitsmed üle. WJ'l on eraldi relee ja kaitse DRL (Daytime Running Lights) jaoks.
Kui armatuuri ja raadio ja muu pudi-padi taust on tuhm siis ja nagu eelpoolkõneleja juba ütles, et tulede lülitist järgmine keeratav lüliti reguleerib taustvalgustust. Kui see päris maha keerata siis ei põle salongi valgustus ka, kui uksed lahti.
Wj'le on hästi palju juttu aadressil www.wjjeeps.com.
Aga tundub, et tegemist rohkem laiskusega.
volli
Postitus Postitas volli »
ZJ til on auto reziim läbi mingi valgusanduri- kui väljas pime paneb tuled põlema kui valge ei pane põlema.
kadjakas2000
promo kirjutas: Samuti selline probleem ,et manuaalselt tuled "on" reziimi pannes kustuvad maki ja kompuutri tuled pea üldse ära,päikeselise ilmaga on võimatu midagi sealt välja lugeda...ettepanekuid?
Tänud ette
Alustuseks kruti rubilnikut. Kui rubilnik on põhjas ja armatuurivalgustus lambist kaob, kaovad sellega koos ka välimised tuled. Sel juhul ootab ees lüliti puhastus/vahetus.
Päikest, muda ja asju!
Mihkel
PS. Automaatsed päevatuled kadusid ka minu LX-il, see oli mulle meelpärane muutus. Ei süvenenud. :lol:
promo
Tegu ZJ autoga,see tulede eredust regulliv lüliti on nii põhjas kui veel saab.Aga eks kontrollin kaitsmed üle ja kui ikka abi pole siis viin mingi asjatundjale vaadata...
Tänud
virgo
Postitus Postitas virgo »
promo kirjutas:Selline probleem siis ,et automaatne päevatulde reziim ei toimi,tuleb ise kruttida manuaalselt "on-i" peale ja siis toimivad...ettepanekuid?
Tänud ette
See käibki nii. 95-ndal aastal US-& A-s oli ka vabatahtlik tulede kasutus... seega kui pimedaks läheb siis andurihärra käsib tuledel põlema minna.. Kui Sa automaatreziimi pealt rubilniku ON-i peal rebid..siis järelikult on häda käes ja ööö on täies mahus...seega Sinu pimestamise vältimiseks tõmmatakse armatuuri, kellade ja muude vidinate taustavalgus maha.
Ehk siis esimese hooga võiks arvata, et masinal kõik nii nagu olema peab....
OT: Kuna enamus automaatreziime omavad ZJ-d on USA varjandid....siis saab ehk abi sellest kui kõik taustaprnid üle vaadata...seal väikesed herr Watt-ide erinevused vahest....
Päikest.
Virgo
Mudas alates 2003.
