1. leht 2-st
AT rehvid
Postitatud: N Aug 04, 2011 8:46 pm
Postitas sndr81
Margi ja mudeli osas pole suutnud otsustada kas hankook dynapro at-m RF10,falken LA/AT,cooper discoverer ATR või zeetex vigor AT.See viimane suht uus asi ja tundmatu veel.
Re: AT rehvid
Postitatud: R Aug 05, 2011 7:51 am
Kui tahad kindlat ja ära proovitud kavaliteeti, ning ka läbivusvõimet maastikul, siis kas BFG AT või cooper discoverer ATR
Re: AT rehvid
Postitatud: R Aug 05, 2011 9:43 am
Postitas Arto
Nimekirjast puudu
Continental CrossContact AT
Mina kasutan, tundub hea!
Re: AT rehvid
Postitas kalleo
Selleaastane kogemus Cooper Discoverer ATR'iga - asfaldil tundub vaikne ja paraja külgkaldega porisel-savisel-heinasel põllumaal ei kipu külg enam nii kergesti ära vajuma. Hinnaklass ka suht sõbralik. Lihtsalt üks arvamus...
Täpsustuseks lisan, et valik sai tol korral tehtud hinna põhjal, ning et oleks M+S rehv.
Re: AT rehvid
Postitatud: P Aug 07, 2011 5:06 pm
Postitas Tomm
Ise sain just (paar nädalat tagasi) Hankook Dynapro'd alla. Maastikul hullamise osas teab rehvidest kindlasti Landy rohkem, mina esialgu Dynapro'sid ainult linnas/trassil/kruusateel kasutanud. Nendel tunduvad rehvid head. Ja vaiksed on nad oma väga agressiivse mustri kohta vägagi.
Kõnealused minu Mitsubishi L300 all:
Enne ostu sorisin palju netis ja need rehvid said erinevates USA ja Kanada maasturifoorumites palju kiita.
Siin üks arvustus näiteks:
http://www.fourwheeler.com/techarticles ... index.html
" / For a tire that is a compromise on the street (being an all-terrain), and to some extent on the trails (being a radial), the Dynapro ATm performs very, very well. / "
(P.S. - ei ole ise mitte mingit pidi rehvimüügiga seotud)
Re: AT rehvid
Postitatud: P Aug 07, 2011 5:47 pm
Postitas honkomees
kus neid ka müüakse, muster tundub tõesti selline kuldne kesktee olevat, aga netist otsides leidsin hoopis lahjema mustriga,
seda mustrit ei kuskil, mis ta täpsem nimetus on, pildil rf09.
Re: AT rehvid
Postitatud: P Aug 07, 2011 6:28 pm
Postitas Õli
Re: AT rehvid
Postitatud: P Aug 07, 2011 6:38 pm
Postitas Trykk
BFG AT-d võin kiita. Sõidan kõigil neljal aastaajal ja olen rahul.
Re: AT rehvid
Postitatud: P Aug 07, 2011 7:13 pm
Postitas Tomm
honkomees kirjutas:kus neid ka müüakse, muster tundub tõesti selline kuldne kesktee olevat, aga netist otsides leidsin hoopis lahjema mustriga
Mingeid eri mustriga pilte viskab kohati miskipärast jah.
Minu omade (ülal pildil) täpsem nimetus: Hankook Dynapro ATM RF10
Mulle tegi antud rehvide kohta hinna osas hea pakkumise kasutaja "Kups", uuri tema käest.
Re: AT rehvid
Postitatud: P Aug 07, 2011 9:09 pm
Postitas rvv337
Trykk kirjutas:BFG AT-d võin kiita. Sõidan kõigil neljal aastaajal ja olen rahul.
täpselt samad sõnad, kasutanud juba aastaid ja kavatsen jätkata.
Re: AT rehvid
Postitatud: T Aug 09, 2011 11:03 pm
Postitas sndr81
huvitav,kuidas hankook rf10 väljaspool teid ja talveoludes toimib,välimuse järgi palju lubav.
Re: AT rehvid
Postitatud: K Aug 10, 2011 9:14 am
Postitas Tomm
sndr81 kirjutas:huvitav,kuidas hankook rf10 väljaspool teid ja talveoludes toimib,välimuse järgi palju lubav.
Ise pole veel jõudnud katsetada. Nende va netist leitavate testide ja arvutsuste kohta võib - nagu pea alati - suhtuda nii-ja-naa, aga näiteks ReifenDirekt'i kaudu rehvide juures näidatav Tyretest.com'i hinnangu järgi on see rehv väga hea (k.a. "grip in snow").
Siin nende tabel
Ma ise sobrasin enne ostu päris palju netis ja leidsin - nagu enamuse asjade kohta, mida uurima hakkad - erinevaid arvamusi. Ühed kiidavad, teised mitte. (Enamus siiski kiitsid
Kui siin nüüd just mõni kohalik usaldusväärne maastikuhunt oma konkreetse kogemuse põhjal Dynapro'de kohta midagi ei arva ja sa kindlat maastikurehvi tahad, pead ikkagi toetuma siinsete meeste soovitustele (näit. Landy oma siin ülalpool)...
Re: AT rehvid
Postitatud: K Aug 10, 2011 2:39 pm
Postitas KKKKKK
AT rehv nigu tähendaks siis seda, et maastikul sõidad ka aga eesmärk vedelamaid kohti vältida, mitte neid otsida nagu seda MT mehed teevad.
AT puhul kui soodukat otsida siis ka Insa Ranger vastab ootustele. Vähemasti ma olin rahul. Kruusal pidamine kõva hea, maastikuvõimekus enam-vähem, asfaldil suht vaikne. Eks ta ju BF-i AT pealt maha viksitud ole. Vähe tihedam muster aint.
Kui päris värsked siis on mingi pidamine isegi talvistes oludes. Nokiani hakkapeliitaga muidugi ei saa võrrelda.
Sõber pani BF-i AT LC120 alla ja seda autut sihtotstarbeliselt kasutades on ta rahul.
Re: AT rehvid
Postitatud: K Aug 10, 2011 2:44 pm
AT ja AT rehvil on VÄGA suur vahe. Mõnin neist ei erine oluliselt asfaldirehvist, samas kui BFG AT või mõne muu robustsema mustriga AT-rehviga on aegade hämaruses ka võistlustel osaletud ja auga finishisse jõutud.
Lugemist:
http://www.exploroz.com/Vehicle/Tyres/AT.aspx
http://www.tirerack.com/tires/types/allterr.jsp
Re: AT rehvid
Postitatud: K Aug 10, 2011 3:00 pm
Postitas rvv337
KKKKKK kirjutas:AT rehv nigu tähendaks siis seda, et maastikul sõidad ka aga eesmärk vedelamaid kohti vältida, mitte neid otsida nagu seda MT mehed teevad.
Mina veendusin lõplikult, et BFG AT sobib just minule, Lehtse Volbrimöllul sel aasta, kus enne mind miskit teise rehviga (ei mäleta enam mis) auto vitsiti läbi muda ning mina sealt 1. korraga ise läbi sain, vaevaliselt, aga sain.
