On mul 12,8kw diiselgenekas,millega vahel käitan saekaatrit.
Geneka paigutan tavaliselt müra pärast saekaatrist vähemalt 20m kaugusele.
Paraku tuleb seda vahemaad katta sageli siis kui on vaja genekat seisata ja taaskäivitada.
Mõte oleks selline,et lasta paigaldada pult,kasvõi mingis auto keskluku puldist.
Millega saaks seisata generaatorit ja taaskäivitada.Kas keegi oskaks nõu anda?
Nimelt peab ju pult saatma seiskamisel signaali nii kaua,kuni mootor seiskub ja käivitamisel niikaua,kui mootor on käivitunud.
Kas keegi saaks selle süsteemi installimisega hakkama?
Diiselgenekale distantskäiviti.
5280616
5280616
Re: Diiselgenekale distantskäiviti.
Tunduvalt lihtsam on teha selleks lisajuhe või kasutada põhikaabli lisasoont.
Auto keskluku puldiga pole samuti võimatu teha.
Sellisel genel on asvatavasti ka aku laadimislamp ja releedega täitsa lahendatav.
Kesklukk annab releele impulsi,relee sulgub ja staster käivitab mootorit seni kui laadimislamp kustub ja kuna relee mähis saab massi läbi laadimise lambi, siis lülitub starter välja ja on välistatud starteri lülitumine töötava mootoriga.
seiskamiseks on teine relee ja see toimib õlirõhulambi pealt.
Skeemi koostamisega saab hakkama iga vähegi füüsikatunnis käinu.
Kui ikka kange tahtmine on puldiga juhtida siis sellise võin müüa 45eur kahe käsklusega vastuvõtjast(12v) programeeritav toimetab kuni 200m.Kasutatakse selliseid signalisatsioonides nt.paanikanupud jne.kaasa kaks pulti.Juhtmega lahendus seal vist ainult parem.
Hakata nüüd eraldi juhet lahti ja kokku kerima pole ka mõtet.
Tulede alt toimima panna on täitsa huvitav idee.
5280616
5280616
Mitmesooneline Su kaabel on? 4+1 (PEN)? Sealt kannataks ju teoorias seda kaitsemaandust kasutada üsna otse (kuigi lubatud ja päris ohutu see pole). Ilmselt ohutum oleks panna genekapoolne ots tarbija lülitamist nuuskima - kui tarbija pealüliti (seal ju on mingi rubilnik olemas kilbisardi kirjutas:Hakata nüüd eraldi juhet lahti ja kokku kerima pole ka mõtet.
Puldiga majandamine on muidugi ehve, kuid enamus pulte nõuab otsenähtavust... Samas annab ju kõike korraldada.
Tuled sobivad küll juhtahela kontrollosadeks, kuid käsklus tuleb ahelale ikka kohale toimetada...
Sellise asja eest tuleb niimoodi tappa anda et ise PE soone välimuse võtad. "Jaa mul on meeles endal küll" - hui on ja siis vannud ise emaseks end (või keegi teine).v6sa kirjutas:Mitmesooneline Su kaabel on? 4+1 (PEN)? Sealt kannataks ju teoorias seda kaitsemaandust kasutada üsna otse (kuigi lubatud ja päris ohutu see pole)
Sry offtopicu pärast, aga oma onni elektrisüsteemi renoveerimisel otsustasid spetsialistid keldris akupaagi tennide tähtühenduse keskele panna väikese 5 cm PE juhtmejupi (termoregulaatorini). Hiljem selle siis PE-ga sama mees muidugi sujuvalt ka ühendas. Et asi põnevam oleks, ühendati prioriteedirelee kontaktori (mille taga tennid on) neutraal keldrikilbi neutraalilatti, mitte maja peakilbi neutraalilatti (vihje: toob kaasa selle, et keldri sisendi lahti ühendamine ei tähenda seda et kelder päris ilma elektrita on...)
Paberitega allkirjaõiguslik projekteerija ja tema käsilane kolme päevaga seda suppi hiljem ära ei debuginud. Omal läks kolm tundi ja kaks õlut. Elektrikupabereid ei oma. Onude ilme hiljem "rivistusel" oli priceless...
Tagasi teemasse tulles tundub endale ka kõige kavalam pisut mullatöid teha ja eraldi kõri ja kaabel tõmmata kui see just valu tagumikus ei juhtu olema (asfaltplats või sillutis vmt). Puldimajanduse koha pealt võiks äkki oomipoes vms asutuses mingeid komplekte ja konstruktoreid olla..?
tegime pulli, aitab
