mure Range Rover automaatkäigukastiga
ning ka Minerva, Tempo, Santana, SVX ja muid LR hübriide puudutav.
kippari
Postitus Postitas kippari »
hakkab jama peale )
täna hommikul istusin rõõmsalt masinasse ja panin käima - kõik ilus - isegi EAS i tulukesed olid kustus - kõik toimis. siis panen käigu Drivele kuid ei midagi ja niimoodi kõikide käigu asenditega armatuuri tuli kiri et "neturaalis vms." kui kangi käike pidi liigutada ja tagasi pargile lükkan siis teeb selline karina nagu hammasratas mingi kuskil ei lülituks ...
tegin mitu katset - uuesti autot käivitades jne. kuid ei midagi. hea et teine auto ka on - siis sain sellega tööle )
töölesõites tekkis mõte et kas peaksin äkki veidi (ca. 0,5m ) masinat liigutama ehk kuigi ülekanne ei ole päris õigesse asendisse mingil moel jõudnud ??
toilu
Re: mure Range Rover automaatkäigukastiga
Postitus Postitas toilu »
Kas sa oled tln inimen, kui jah siis pöördu Landroveri pessa ... aadress ei tule meelde ... :(
Metsas näeme rsk!!!
LR90
Postitus Postitas LR90 »
toilu kirjutas:Kas sa oled tln inimen, kui jah siis pöördu Landroveri pessa ... aadress ei tule meelde ... :(
Paldiski mnt. 225 Tallinn
Villis21
Postitus Postitas Villis21 »
samade sümtomitega oli mul selline juhus, et kasti küljes olev käigulüliti oli vett täis jooksnud ja mingid kontaktid olid pees.
sain ühe bmw kasti küljest lüliti, sealt seest sain uued kontaktid. lüliti kinnitused olid erinevad, aga sisud olid identsed.
kasti mark oli ZF 5HP18. peaks olema vähemalt 97a bmw pealt. mõnel vanemal mudelil oli lüliti salongis käigukangi all.
see selleks, ilmselt kui sul sama viga siis sa otsid parema lahenduse.
Mine “Land Rover”
