Probleem mootoriga
Probleem mootoriga
Vitara 94 a, 1,6 bensiin. Lambist tekkis seelline probleem, normaalselt saab sõita kiirusega 50-60 km/h, kiiremini sõites hakkab nö katkuma. Lased kiiruse maha, sõidab jälle normilt. Igasugused vaakumvoolikod on paigutatud õigesti ja on küljes. Kas tegemist võib olla bensiinifiltrist tekkinud probleemiga, kus filter asub?
honkomees
- True Off Roader!
Re: Probleem mootoriga
oma kogemustest küll teiste samamoodi käitunud autodega: kütusepump väsinud, paagisõel, ka vanad küünlad võivad sedasi toimetada
Asi korras, kütusefilter oli umbes. Asub see põhja all, tagaosas, paremal. Asemele sai pandud miski kätte juhtunud mersu filter ja asi toimib.
Sain probleemideta sõita 1 päeva nüüd on asi hullem kui enne oli. Madalatel pööretel ei kipu ka enam sõita. Samas on vahepeal ka helgemaid momente, surud pedaali põhja ja mingit tühja kohta vahel pole, katkuma ei hakka.
Kas on veel mõtteid?
5-th wheel
- Mudder
Kunagi kui mul Vitara oli, siis vaevasid teda analoogsed sümptomid. Vea leidsin pika otsimise peale kütusepumba juhtmestikust mis oli ära väsinud. Kord andis peale kord ei. Võtsin paagi maha, panin uued juhtmed ning probleem kadus. Keera pealetulev toru ots lahti (2 polti) keera süüde sisse ning vaata kas annab korralikult kütet peale. Tee seda kindlasti külma mootoriga, sest kütust pritsib laiali.
Viga käes. Mersu filter ei istunud hästi voolikute vahele, kuigi sai paigaldatud/kinnitatud nii, et ei pääseks liikuma. Selgus, et liikus küll ja pressis vooliku kokku ja sellepärast ei pääsenud bensiin mööda süsteemi vabalt liikuma.
