Probleem siis järgmine: parempoolne pooltelg loksub umbes 5-7mm silla poolt otsas tundejärgi. Seal süsteem siis selline et difri ?( ehk siis see muna
Häda selles, et ei saa kätte seda võlli sealt seest, seal peaks olema nuudi poolses otsas rõngas/stopper.
Kui laager läbi, kas siis saab üldse nii suur loks olla? Või on seal mingi muu jama? Sealt poolt alt kostus aegajalt mingeid "rakse" ka teinekord maastikul.
Mis ime vahendiga selle võlli sealt kätte saab? Natuke andsin haamriga takka aga kõvasti ei julgenud.
Tegu siis 93a 2,5 td lühikese pajeroga
Üks küsimus siiski veel. Nimelt kui auklike teid sõita siis auto koliseb hirmsasti, läheks nagu põrkesse kergelt, arvasin ise et amordid läbi aga esimene alt ära võttes ja liigutades oli raskem kui sõiduka tutikas. Amordil muidugi see alumine kummipuks juba ovaalne aga see vast nii palju jama ei tohiks tekitada. Esisilla puksid muidu tunduvad olema ok. Torsioonid on põhjas, kas see võib mingit rolli mängida?
Raami pukse ei oska kontrollida kuna pole ühtegi kunagi vahetanud, kas need võivad sellist põrkamist tekitada?
Roolis muidugi loks ka sees. Kannatab seda peale kuskilt keerata?
Rehvid on 31"
Tänud asjalike vastuste eest juba ette ära!
