Rummulukk tugevamaks?
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
Tere! Teema järgmine, et ostsin UAZ-le uued huubid, aga 2WD peal sõites kipuvad 4WD-le ümber lülituma. Siit ka küsimus, et kas on võimalik seda lülitust tugevamaks muuta? Huubid ise mustaks värvitud malm korpusega ja alumiinium kaantega.
Jagage kogemusi.
Tänud kõigile vastata viitsijatele.
Võib ka tel. teel infot anda 53408721 neile kes kirjutada ei viitsi. :wink:
Nissan Patrol Y60 2.8 TD 89a.
Nissan PICK-UP D22 YD25DDTI 03a.
534null8721
Muska71
Re: Rummulukk tugevamaks?
Postitus Postitas Muska71 »
Äkki on kuivad seest?Mul oli aastaid tagasi sama jama,tookord lahenadain asja nii,et 2wd asendil puurisin läbi korpuse augu ja splint sisse.Mingil ajal võtsin need lahti määrisin ära korralikult ja peale seda hakkasid normaalselt tööle.
Jokker
Muska71 kirjutas:Äkki on kuivad seest?Mul oli aastaid tagasi sama jama,tookord lahenadain asja nii,et 2wd asendil puurisin läbi korpuse augu ja splint sisse.Mingil ajal võtsin need lahti määrisin ära korralikult ja peale seda hakkasid normaalselt tööle.
Võimalik,et kuivad. Pole neid lahti võtnud, installisin kohe peale ostu külge. ilmselt ikka jätkuvalt vene asjadega nii, et peale ostu tuleb neid "modida" ja alles seejärel saab kasutada. :oops: Lootsin, et kvaliteet on aastatega paranenud. Ilmselt eksisin!
Viimati muutis Jokker, T Juul 05, 2011 7:26 am, muudetud 1 kord kokku.
534null8721
UAZ'il on originaalis täiesti toimivad ja tugevad hubid
Taivo
Postitus Postitas Taivo »
Toimivad jah, aga võibolla ei meeldinud määrdes sobramine! :lol:
Jokker
MahviaDeTyrk kirjutas:UAZ'il on originaalis täiesti toimivad ja tugevad hubid
Toimivad tõesti. Kuid ühel poolel olid kandid juba pea olematuks muutunud ja keevislukuga sillal huubide kasutamine üsna intensiivne. Sellepärast said ka uued muretsetud.
Aga tänan vastamast!
534null8721
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
