Frontera 2.0 kohta küsimus: kust täpselt saab käimaskasti õlitaset vaadata ja õli peale valada? Haynesi manuaalist ei saanud täpselt sotti, milline see õige auk on, proovisin vaadata nii altpoolt kui ka salongi poolt, ei suuda seda kõge õigemat punni tuvastada. Ainus enam-vähem kättesaadav ja sobilik tundub olema üks anduri-laadne jurban kasti peal kangist tagapool (kaks juhet jooksevad sinna sisse), kas see ongi see?
Kui kasti tagasilda mineva võlli tihend lekib, kas selle vahetamine on kukepea ehk kardaan maha ja natuke tokitsemist või on see suurem jama, sh kasti mahavõtmine?
Käigukasti õli lisamine
NivaRunner
- Mudder
Re: Käigukasti õli lisamine
Tere!
Kui tegemist 2,0 85kw Frontera Spordiga, millel taga lehtvedrud siis : Õli lisamiseks on punn juhi pool, suhteliselt auto põhja lähedal ja umbes käimari keskosas. Õli lisamiseks soovitan lasta summutil korrralikult maha jahtuda, kuna sinna vastu minek on vältimatu. Kasti käib sama õli, mis mootorisse. Simmeri vahetusest ei oska kaasa rääkida, kuna seda pole vahetanud.
