MB E300D 4x4 Off-Road 92a.
uhti
Postitus Postitas uhti »
Doonorauto: W124 universaalkerega
Väljalaskeaasta: 1992
Mootor: 3,0 Diisel
Käigukast: Automaat
Läbisõit spidol : 314700 km
Värvus: Valge
Lisad:
Defa mootori ja salongi soojendus.
Signa
Lisatuled
Nahksisu
CD-Raadio
ASD tagadiffer(läheb müüki nagu teisedgi veermikuosad mida mul vaja ei lähe)
Alusvanker koos vahekasti ja muu sinna juurde kuuluvaga pärineb vene sõjaväe veoautolt Gaz 66
Raam on tehtud kokku u 1500mm lühemaks
Telgedevahe on lühendatud 400 mm
Plaanid:
Need kaks omavahel ilusti kokku sobitada.
Mootor koos käigukasti ja radiaatoriga raami külge kinnitada.
Rattakoopad lõigata suuremaks ja teha natu laiemaks, et T-150 rattad sinna alla ära mahuks.
Talveks on vaja ette aretada eelmise kolli ümber tegtud sahk koos uuendatud hüdrosüsteemiga ja taha teha haakeseade,et saaks käru vedada.
Kaugemas tulevikus vints,mootor võimsamaks või võimsam mootor jne
Kindlasti jäi midagi kirjutamata aga eks seda saab hiljem lisada.
Auto peale koju toomist.
Raam Kojutoomisest alates:
Jätkub!
GENERAATORITE , STARTERITE remont,testimine ja müük!
Carsmart Baltic OÜ Tartus Tähe 127 f
Re: MB E300D 4x4 Off-Road 92a.
Uhti ,kas liimid selle mersu 66 raamile?
Tr 3`s polegi veel 124 kerega mb`d nähtud 8)
uhti
helar kirjutas:Uhti ,kas liimid selle mersu 66 raamile?
Njaaa aga sinna ta ju ei sobi ka :D
Veoaoauto klassis Klapperile Porsche kõrvale sobiks küll...
heints
Postitus Postitas heints »
Landy kirjutas:Veoaoauto klassis Klapperile Porsche kõrvale sobiks küll...
Küsiks huvi pärast mis seos sellel porchel veoautoga on? Peletis mitte veoauto.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
uhti
heints kirjutas:
Igal juhul on sellisega 10 korda etem metsas mürada kui tavalise 66-ega.
Aga veoauto pole ta tõesti.
pikapäkk
Postitus Postitas pikapäkk »
Kas rattad oled juba külge sobitanud?
Navara,Fastrac,ATV
uhti
pikapäkk kirjutas:Kas rattad oled juba külge sobitanud?
Ei ole veel sobitanud ja ma pole enam 100% kindelgi kas neid sinna panengi.Tegelt tahaks midagi originaali ja 150 ratta vahepealset aga...
heints
Mul peaks sellised rattad varsti müüki tulema.Selline korralike klotsidega maastikumuster mitte kalasaba.20 tolli velg oli vist 16 lai ja 110cm kõrgust. Sellised parajad balloonid.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
pikapäkk
Ise läksin esialgu kõige lihtsamat teed,14mm vahevõru 150 rattale ja gazi rummule.
[IMG=http://img20.imageshack.us/img20/1458/gaz66002.jpg][/IMG]
Tegelikult tuleks velge südamiku suhtes väheke laiemale viia,ratas hakkab vedrupakki kinni.Peab ratta pööramist piirama aga ta pöörab ju niigi vähe :)
Edu.
Navara,Fastrac,ATV
uhti
Ma plaanisin kasutada gaz 52 velje kilpe.Lõikaks gaasiga välja ja siis treipingis üle ning sinna külge keevitada kinnituskõrvad poltide jaoks.
Iltisega
Postitus Postitas Iltisega »
Uhti, mis sa selle 124 ülejääva kolaga pihta hakkad, näiteks sisuga ?
Taivo
Postitus Postitas Taivo »
Arvan, et see läheb tal käiku...et siis jääb sinna autosse sisse ja auto ise gaz´i raamile- nii olen mina projektist aru saanud, parandage kui eksin.. :roll:
uhti
Taivo kirjutas:Arvan, et see läheb tal käiku...et siis jääb sinna autosse sisse ja auto ise gaz´i raamile- nii olen mina projektist aru saanud, parandage kui eksin.. :roll:
Täpselt nii.
Üle jäävad rattad,esikäändmikud koos pidurite ja amortidrga
Tagasild ASD diffriga,Roolikarp koos varrastega,esistange ja veel nipet-näpet.
uhti kirjutas: Täpselt nii.
Äkki jäävad korralikud tagavedrud ka üle? Mul on huvi...
