Nissan Teranno 2 sidur
Postitatud: E Juun 20, 2011 11:05 pm
Postitas Arvo
Teranno - 2 aastast 1997. 2.7 Td . Sidur võtab pedaali vajutades lõpust. Tulin pikalt reisilt ja märkasin kui jalg oli väsinud - käigud läksid nagu raskelt sisse.Kas seda sidurit ka kuidagi reguleerida saab paremaks? Milles põhjus ? Ette tänud !
Re: Nissan Teranno 2 sidur
Postitatud: K Juun 22, 2011 10:33 am
Postitas Smithers
Kuna tegemist on hüdraulilise süsteemiga siis vaata kõigepealt kas siduritopsikus ikka õli on piisavalt. Topsik on kohe piduriõli topsiku kõrval kapoti all. Tavaline DOT 4 läheb sinna kui mu mälu mind ei peta.
Postitatud: K Juun 22, 2011 12:04 pm
Postitas seenior2
Saab küll reguleerida ja kui tulid pikemalt reisilt ning kasutasid sidurit palju,võis tekkida loomulik kulumine. Reguleeritakse töösilindrist tuleva ja sidurikahvli külge mineva poldi pikemaks keeramisega, kuid sealjuures peab jääma ettenähtud tühikäik, muidu jääb survelaager pidevalt peale ! Kui aga hüdroõli tasapind oluliselt kahanenud, siis tuleb enne viga üles otsida, kõrvaldada ja alles seejärel reguleerida, Kas töösilindril on õlileke silmaga näha ? Edu!
Postitatud: K Juun 22, 2011 3:16 pm
Postitas runn
Isiklikult ei ole veel näinud Nissani siduri töösilindrit millel on reguleeritav varras.
Viga kas õli vähe või õhk sees.
Kui pumpad ja läheb paremaks siis õhuta ja asi korras. Aga põhjus tuleks ka üles otsida ja likvideerida(tavaliselt töösilinder lekkib)
Postitatud: K Juun 22, 2011 4:38 pm
Postitas seenior2
runn kirjutas:Isiklikult ei ole veel näinud Nissani siduri töösilindrit millel on reguleeritav varras.
Vabandan ,kui andsin valet infi
Lihtsalt kõikide autode pildid ei püsi silme ees,kuid kui eksisin,siis reguleerida peaks ikka saama ja seda siis siduri pedaali ja siduri peasilindri vahet. Muidugi on ka eelnev jutt õhutamise kohta paikapidav.Head jaani kõigile !
Postitatud: L Juul 09, 2011 10:03 pm
Postitas Arvo
Kuna sõidan tööautoga - siis teranno on rohkem nädalavahetuse lõbu. Õli tase on stabiilne.Nüüd olid palavad ilmad.Keegi arvas - õli on vedelam kui muidu- Mina eriti ei usu.Külmalt esimese käigu sisselülitamisega on raskusi -kännu taga. Nikerdad - siis saab kuidagi sisse. Teised käigud lähevad ilma tõkketa.Kurb on see et siin kus ma elan, ei ole kellelgi seda masinat ja kui on - siis on sama tark kui mina või natuke... Mind huvitab kumba varrast peaks pikemaks keerama - kas pedaali taga või sidurijuures ? ja kui palju peaks pikendama mm -tes . Ette tänud. Edu ! Mudast suve !
Postitatud: L Juul 09, 2011 10:35 pm
Postitas raulex
Siduri katted sisaldavad tavaliselt kiude,ketas võib olla natuke "karvane",siis veab käigukasti võlli mingil määral kaasa takistades käikude lülitumist.Alustuseks võib proovida panna vahekast neutraali peale,siis 1 käik sisse ja jaotuskastist uuesti vedu järgi.Kui ketas väga peetis pole siis võib kõik iseenesest korda saada.Töösilindri varras pole reguleeritav,küll võib teha suvalisest sama läbimõõduga metallist pikema varda.Pikkuse saad nii:töösilinder heebliga sisse suruda ja lahti lasta,siis mõõdad vahe originaal varda ja siduri lülituskahvli vahel.Selle pikkuse(-1 mm)võrra teedki uue varda pikema.Meetod on tulemusi andnud mitme Nissani juures.Ilmselt annab sama tulemuse ka peasilindri reguleerimine,seda pole ise proovinud.
