Mure siis selline : Kui auto käima panen ja seisma jätan ja kohe uuesti käivitan siis käivutb kohe aga kui seisab 3-4 minutit siis tuleb käivitada suht pikalt. Selline tunne nagu kütus vajuks tagasi .Võib olla , et pihustid ei pea?
Martin
Pajero 3.0 bensiin ei taha käivituda
Olen alles algaja selles valdkonnas.
- helar
Re: Pajero 3.0 bensiin ei taha käivituda
Vahetasin enda autol (mitte küll mitsu ) samal põhjusel pihustid.
Kusjuures stendis viga eri näidanud.
Võtsin pihustid maha ja otsad olid kõigil märjad.
Minu auto käivitub nüüd probleemideta.
Re: Pajero 3.0 V6 sissepritse uimane
Nüüd sain käivituse natuke paremaks peale kütuse pumba vahetust , vanal oli rõhku natuke vähe .Peale kütusepumba vahetust liikus suht hästi . Nüüd on järgmine mure ,kuidagi uimane tunnub kogub hoogu suht kaua . Prooviksin kütuse filtrit vahetada ,oskab keegi öelda kus see asuda võiks ?vahetasin õhufiltri ka ära . Ei tahaks uskuda ,et uus pump on nõrgaks jäänud.
Martin
Martin
tere
Sai täna vahetatud küünla juhtmed ,rootor ja säde on j´ka olemas aga nii palju kui aru sain ei tööta 4 siliner .Kui jagaja kaane küljest võtsin juhtmekahti siis süütepoolit hakkas igaltpoolt läbi lööma . kas võib viga olla süütepoolis või pihustis ?
On siis fooruis keegi kes omab töökoda ja oskaks probleemile lahenduse leida ?
Martin
Martin
