LC90 kolks käiguvahetusel
peedu07
Postitus Postitas peedu07 »
Mure siis selline et linnas rahulikult sõites kostub käiguvahetusel auto tagaosast midagi kolksu sarnast, just sel hetkel kui sidur ära lahutada. Või lihtsalt ei õnnestu ilma sellise jõnksuta sujuvalt käiku vahetada. Ütleme kui nagu tõesti ÜLIhoolikalt ja aeglaselt sidurit lahutada siis tõesti saab kuidagiviisi ka sellise sõidujoone et seda jõnsku/kolksu ei ole.
Sai päev tagasi ka teeninduses auto põhja alla vaadatud ning asjatundjad ütlesid et paar paari pukse peaks taga ja ees ära vahetama (ning võibolla ka taga amordid) kuid muud ei hullu nagu midagi.
kas asi võib olla lihtsalt puksides?
huvipärast proovisin eile ka lukustatud keskdifriga sõita ning siis tundus et seda viga ei esinenud.
auto siis pikk LC90 3.0tdi manuaal 1997.
Marlai
Re: LC90 kolks käiguvahetusel
Postitus Postitas Marlai »
Kas kolks käib ka siis, kui gaasipedaali vabastad (ilma sidurit vajutamata) või ainult siis kui sidurit vajutad?
peedu07
ei saanud nüüd päris täpselt aru, aga kolks käib niiöelda sel hetkel kui sidurit hakkan lahti laskma ja gaasi veidikene peal, ehk siis just sel hetkel kustmaalt hakkab vedama.
Marlai
Ma mõtlesingi, et kui ainult gaasiga mängid (annad gaasi ja lased gaasi lahti), kas siis käib ka kolks.
peedu07
proovin järgi ja raporteerin kohe...
Kardaanirist. Alustaks sellest, ei pruugi käega tuntav lõtk olla.
peedu07
gaasiga mängides kolksu pole.
kui kallis lõbu kardaanirist võib olla?
Marlai
totu kirjutas:Kardaanirist. Alustaks sellest, ei pruugi käega tuntav lõtk olla.
Arvasin ka, et kardaanirist, aga kui gaasiga mängides ei kolksu kahtlen ristis. Järgmiseks prooviksin, et kas ilma sidurita käiguvahetusel ka kolks käib. Siis, et kui ainult sidurit vajutad ja käiku ei vaheta, kuidas siis on.
roadrunnerr
Postitus Postitas roadrunnerr »
Ega kardaani nuut kinni pole?
Aleksei Kazakov
OÜ Kres Auto
56682048
Nissan Patrol GR Y60 '95 2.8TD
Toyota Carina E AT191 '96 1.6i
Yamaha XT600 '89
Yamaha XTZ750 SuperTenere '91, valge punasega - varastatud
Lollidele küsimustele vastused endiselt tasuta.
Kas ei või tegu olla paljusõitnud Land Cruiseri iseloomuliku veaga - vahekasti kett lõtv + muud lõtkud ülekannetes?
Kui palju auto läbisõit on?
peedu07
läbisõit väidetavalt 350k
Andrus Michelis
Mina vaataks vahekasti ketti. Ja ühtlasi loksutaks kogu ülekande tagaratastest kuni käigukastini läbi. Võib vabalt olla, et igal "pool" natuke suur kulumine annad kõigi nende ristide ja kettide ja difritr peale kokku "kolksu".
länku
Postitus Postitas länku »
Mul lühikesel LC90 sama jama tekkinud.
Kui siduri lahti lased tuleb selline kolgsatus/kõlgsatus. Kui ainult gaasiga mängida, siis kolgsatust ei esine.
Algselt tekkis idee, et sidur väsinud aga sai kontrollitud ja sidur ordungis.
Mis asjatundjad arvavad, kas on ketid ja muud ülekanded lihtsalt väsinud või võib probleem milleski spetsiifilisemas esineda?
Janek Lumi
Postitus Postitas Janek Lumi »
Mul on hiljuti olnud mitmeid sõiduautosi kes kurdavad sarnast kolksu, et sidurit vabastades kolksub. Leidsin, et tagasilla hambumises oli lõtk. juba kardaani käega keerates suutsin tekitada tugeva kolksu.
länku
Teema pealkiri: Re: LC90 kolks käiguvahetusel Vasta tsitaadiga
Endale mulle tundib ka, et koer võib olla maetud kardaani ja tagasilla vahele :D
Samas kui kardaani logistada, siis ei olnud nagu mingeid erilisi lõtke.
Mine “Toyota”
