Käivitus
- tegelinsky
- Fitting 38"
Käivitus
Mure selline et LC90, 3.0td, aastast '97 käima minnes esimesed 10-20 sekundid ei taha nagu tööle jääda ja puterdab ja hüppab nagu kits kusenälgas, puterdamise hetkel lööb tagand mõnuga suitsu välja. Mõni targem ehk teab viga peast öelda aga kas peaks minema viima kuskile targa aparaadi külge? Sooja mootoriga seda ei tee, ainult külma mootoriga käivitades
http://www.soodaprits.ee
_________________
Audi Q7 3,0 TDI 180kW '12
BMW X5 3,0sd 210kW '09
Toyota Land Cruser 90, 3.0TD, 92kW '97
Jeep Grand Cherokee 5.2, 156kW, V8 '94
+372 52 333 96
+358 409 622 320
Gerto
_________________
+372 52 333 96
+358 409 622 320
Gerto
Re: Käivitus
Eelsüüteküünal või küünlad.
- tegelinsky
- Fitting 38"
Re: Käivitus
kontrollitud...korras
_________________
+372 52 333 96
+358 409 622 320
Gerto
_________________
+372 52 333 96
+358 409 622 320
Gerto
Re: Käivitus
Kütte süsteem pole hermeetiline,või küte vajub tagasi.
- roadrunnerr
- Mudder
Re: Käivitus
Kui see on D4-D mootoriga, 120 kW siis suure tõenäosusega viga teada. Neil reeglina SCV-klapi viga. Müüakse paaris (neid seal kaks tükki). Hinna poolest olid 7000 eeku kanti. Diagnoosida raske.
Aleksei Kazakov
OÜ Kres Auto
56682048
Nissan Patrol GR Y60 '95 2.8TD
Toyota Carina E AT191 '96 1.6i
Yamaha XT600 '89
Yamaha XTZ750 SuperTenere '91, valge punasega - varastatud
Lollidele küsimustele vastused endiselt tasuta.
OÜ Kres Auto
56682048
Yamaha XT600 '89
- tegelinsky
- Fitting 38"
Re: Käivitus
92kW ja 1KZ-TE mootor on
_________________
+372 52 333 96
+358 409 622 320
Gerto
_________________
+372 52 333 96
+358 409 622 320
Gerto
- roadrunnerr
- Mudder
Re: Käivitus
Enne külma käivitust pumbata täis kütusesüsteemi vältimaks õhukorke torudes.
Kuidas on kontrollitud eelsüüteküünlaid?
Aleksei Kazakov
OÜ Kres Auto
56682048
Yamaha XT600 '89
OÜ Kres Auto
56682048
Yamaha XT600 '89
- tegelinsky
- Fitting 38"
Re: Käivitus
kontrollida sai aku peal kas otsad lähevad ilusti ja ühtlaselt punaseks (hõõguma)roadrunnerr kirjutas:Kuidas on kontrollitud eelsüüteküünlaid?
_________________
+372 52 333 96
+358 409 622 320
Gerto
_________________
+372 52 333 96
+358 409 622 320
Gerto
- tegelinsky
- Fitting 38"
Re: Käivitus
Kõige paremini on seda näha KÜLMA mootoriga kus mootor ei taha käima minna (kui pihusti ei suuda ennast kinni hoida, kütus jookseb silindrisse ja küt.pump ei suuda seetõttu survet ülesse), puterdab või suitseb
tegin kopi ühest teisest teemast...tundub et viga pihustites? Maha ja stendi siis viia?
_________________
+372 52 333 96
+358 409 622 320
Gerto
_________________
+372 52 333 96
+358 409 622 320
Gerto
- roadrunnerr
- Mudder
Re: Käivitus
Mina siiski kahtlustaks SCV-klappi. Pihustid nendel mootoritel päris töökindlad. Kuid seda on raske diagnoosida. Seega minu mõte oleks stendida pihustid ja kui need on korras siis vahetada või proovida elustada SCV-klapid.
Aleksei Kazakov
OÜ Kres Auto
56682048
Yamaha XT600 '89
OÜ Kres Auto
56682048
Yamaha XT600 '89
- uputaja
Re: Käivitus
Sellel mootoril on poolelektrooniline pump, kus "gaasipedaali" pumba sees liigutatakse elektromagnetiga. Mingit muud teadust seal ei ole. Täitsa tavaline VE pumba meh osa.
Alusta pihustite kontrollist ja küttesüsteemi tihedusest, nii vanal autol võivad olla metalltorud mädad raami küljes olevate kinnitusklambrite alt.
- tegelinsky
- Fitting 38"
Re: Käivitus
nonii...kuna ema tegeles mingi aeg nende FFI staffi müümisega ja igavene hunnik kütusetablette alles siis proovisin seda...olen siiani üllatunud
masin enam ei turtsu peale käivitust...täna proovisin hommikul vähe jahedamaga ja mitte üks puterdus...igaks juhuks lisasin ka mingi kütuselisandi mis pidi pihustitele hästi mõjuma ja eks siis näis kas see mure saigi nii lihtsalt murtud...annan teada
_________________
+372 52 333 96
+358 409 622 320
Gerto
_________________
+372 52 333 96
+358 409 622 320
Gerto
Re: Käivitus
Jahedamate ilmadega tuleb sul see probleem tagasi.
- tegelinsky
- Fitting 38"
Re: Käivitus
nii ongi...praegu puterdab jälle mingi 10-20 sekiibra kirjutas:Jahedamate ilmadega tuleb sul see probleem tagasi.
_________________
+372 52 333 96
+358 409 622 320
Gerto
_________________
+372 52 333 96
+358 409 622 320
Gerto
