Maveriku terranoII 2.7 veepump
Eile siis selline teema, et sõbral isal 96.a maveriku veepump hakkas tilkuma. Tuli ta siis sõidust ja vaatab, et opa temp. punase peal. Oli seisma jäänud ja pumba juurest oli jooksnud jahutusvedeliku. Kusjuures seistes ei jookse ainult käiva mootoriga. Võtsime siis pumba maha. Aga kõik tundub ilusti tihe olevat ei mingit lõtku ega midagi. Samas nagu mujalt väga ei ole seal mootori eesosas seda tosooli kuskilt välja kaa ajada kui ainult pumba vahelt. Kas keegi on seda pumpa äkki kunagi lammutanud? Kuidas seal see asi lahendatud on? Kas annab mingi tihendi vahetusega asja parandada või tuleb kohe uus pump võtta? Ja kas saab lihtsalt lampi see pump jooksama hakata ilma igasuguse meh. vigastuseta? Mul pole lihtsalt kunagi veel sellist juhust olnud, et pump täiesti lõtkuvaba ja jookseb.
Re: Maveriku terranoII 2.7 veepump
Eriti tänulik oleks joonise eest, kus oleks näha mis karul kõhus on.
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Pole seal lammutada midagi terve pump koos termosiduriga tuleks uus panna ja ongi korras.
Veepump
Veepump
