frontera probleem
omre
frontera probleem
Postitus Postitas omre »
Autoks Frontera 97.a. 2.5 tds 85kw 4ust
Probleem siis selline et pööretel 1500 - 2000 liigub ok ja siis kui normaasetel autodel tekib turbo nn jõnks on mul vastupidine reaktsioon ehk siis tõmbab hinge kinni ja liigub edasi teo sammul . Maanteel kuni 90km h saavutab enamvähem normaalselt aga 100 kätte saada ei ole lihtne . Kui kohapeal gasuitada või sõites tagant ei tule grammigi musta suitsu sellest eeldan et turbo ok ja pigem küsimus kütte kättesaamises ( filter vahetatud ).
Äkki on keegi sellise probleemiga kokku puutunud , ootan huviga vastust .
PS OSKAB KEEGI SOOVITADA KUHU FRONTERAGA MINNA DIAGNOSTI ( Paluks mitte pakkuda karlaautot või diislikeskust, nendega palju probleeme )
uppund kana
Re: frontera probleem
Olen kokkupuutunud sellise nähtusega. Küll polnud tegu Fronteraga. Turbo rõhu kerkimisel peaks antama mootorile ka rohkem kütust. Fordil on see lahendatud lihtsalt survetoruga mis ühendab õhuvõttu ja pumbaküljes olevat membraaniga mehaanilist klappi. See on ka regullitav.
Kui Fronteral nüüd mingi elektriline lahendus või veel miski kolmas siis ei räägi rohkem kaasa.
metsamees1
Postitus Postitas metsamees1 »
Tere. Puhastaära sisselasge kolektor ära. :)
GMC1
Postitus Postitas GMC1 »
siin on varem sellest juttu olnud. mul omal ka just praegu selline jama ja viga pidi olema juhtajus. see on avariireziimis veateadete tõttu.
Opel Frontera 2.5TDS
saimon
Postitus Postitas saimon »
mul kah sama jama. on kellelgi kogemusi kuidas juhtaju avariireziimist välja saab? jõle jama on lumesees sõita kui peale 2000 pööret vajuta gaasi palju tahad, midagi ei juhtu. masinaks siis ikka fronteera 2.5 tds 96a paadimootoriga :)
saimon
+372556802622
saimon@roadbeast.eu
igiliikur
Postitus Postitas igiliikur »
Sellel peaks ju OBD pistik ka olema? Siis on asi lihtne ju....
agent007
Postitus Postitas agent007 »
OBD2 ja iga hiina opcom saab asjaga hakkama kui õigesti mäletan
Jeep GC 2.7CRD
58454535
igiliikur
+autodata.....
saimon
tänud vastuste eest. peab vist omale ära ostma obd2-USB juhtme. Vaatasin, et oomipoes täitsa olemas. 40 raha tahavad kyll raisad saada aga olemas võiks ta ju olla.
agent007
Jeep GC 2.7CRD
58454535
laurz
Postitus Postitas laurz »
Kontrollige vaakumliine,mis juhivad niinimetatud turbo klappi ja klappi ennast.See tikub aja jooksul kinni kiiluma ja ära mädanema.Kui see klapp ei tööta,vuhavad hetgaasid turbost mööda 8)
maku911
Postitus Postitas maku911 »
Panustaks EGR klapi ja sisselaske kolle puhastamisele, seal pole palju vajagi et masin niiöelda rumalusi tegema hakkaks ;) krudi aga jupid lahti ja pane asjad liikuma nii nagu peaksid, Sama mure lahendatud 2.2 DTI-ga ja vead kadusid iseenesest, abimeesteks siis brake cleaner ja hermets. Diislite põhi häda ongi see neetud tahmatamine. Jõudu ja jaksu!
Mine “Opel”
