Lukku!
Postitatud: P Apr 24, 2011 9:22 pm
Postitas koomataja666
Olemas!
Re: K/R/O:Uazikule rattalaagri peale keeramiseks võtme
Postitatud: P Apr 24, 2011 10:20 pm
Postitas MetsaVikat
Sinna sobib ka nelikant võti, kui jutt käib rummu luku võtmest. Kui sedagi pole, siis võta mingi vana vene padruni võti, näita natuke käia ning peakski sobima. Muidu oled küll õigel teel, selle keerad eest ära, siis vaatab vastu üks suuremat sorti mutter, kui see lahti, keera seda kinni poole, kui kinni, keera lahti ja keera tagumist kinni poole. Ole ettevaatlik, vaata, et pooma ei jää kuskilt. Jõudu tööle!
Terv. Villu
Postitatud: P Apr 24, 2011 10:41 pm
Sa mõtled vist seda plekist kapslit seal kõige otsas?
Selle sain lahti, samuti sain ka järgmise jubina (nuutidega hub?) lahti, kuid siis sai mõistus otsa, kuna sealt väljas ju ainult poolassi ots. Mul oleks sealt rummu seest vaja seda peale keerata, aga selleks mingit suurt padrunit vaja.
Postitatud: E Apr 25, 2011 12:16 am
Postitas väike mukk
Hiiul uaz-i poes olemas vastav toruvõti(54või 56 ei mäleta täpselt),maksis vanas rahas mingi 50 eek-i.
Postitatud: E Apr 25, 2011 10:59 pm
Tänud vastajatele!
Võti ostetud!
Uues rahas oli 4euri.
