Lukku!
koomataja666
- Mudder
Lukku!
Olemas!
Viimati muutis koomataja666, E Apr 25, 2011 11:01 pm, muudetud 1 kord kokku.
Tööloom Uazik, igapäev Amarok ja Cayenne Turbo, metsas Brutekas + palju igasugu tehnikat.
- MetsaVikat
Re: K/R/O:Uazikule rattalaagri peale keeramiseks võtme
Sinna sobib ka nelikant võti, kui jutt käib rummu luku võtmest. Kui sedagi pole, siis võta mingi vana vene padruni võti, näita natuke käia ning peakski sobima. Muidu oled küll õigel teel, selle keerad eest ära, siis vaatab vastu üks suuremat sorti mutter, kui see lahti, keera seda kinni poole, kui kinni, keera lahti ja keera tagumist kinni poole. Ole ettevaatlik, vaata, et pooma ei jää kuskilt. Jõudu tööle!
Terv. Villu
Terv. Villu
koomataja666
- Mudder
Sa mõtled vist seda plekist kapslit seal kõige otsas?
Selle sain lahti, samuti sain ka järgmise jubina (nuutidega hub?) lahti, kuid siis sai mõistus otsa, kuna sealt väljas ju ainult poolassi ots. Mul oleks sealt rummu seest vaja seda peale keerata, aga selleks mingit suurt padrunit vaja.
- väike mukk
- Fitting 38"
Hiiul uaz-i poes olemas vastav toruvõti(54või 56 ei mäleta täpselt),maksis vanas rahas mingi 50 eek-i.
Powered by Uaz.
koomataja666
- Mudder
Tänud vastajatele!
Võti ostetud!
Uues rahas oli 4euri.
Võti ostetud!
