Maverick - kuidas keskluku pulti progeda ?
Jeepu
Postitus Postitas Jeepu »
Tere,
Autol oli kaasas kaks pulti. Üks neist töötas teine mitte. Mõtlesin, et programmeerin ka teise tööle. Leidsin netist sellise õpetuse:
If remote looks like this try the following
Ensure all the doors have been unlocked, either by using a good transponder key or remote
control plip key.
Procedure
1. Turn the ignition switch from Position 0 to ON 6 times within 10 seconds.
2. Then turn ignition switch to OFF position. Leave key in ignition switch.
3. After 2 seconds, the system will enter programming mode and will flash the warning
lights twice.
4. Press and HOLD the unlock button on the Plip.
5. While pressing the unlock button, press the lock button 3 times.
6. Release the unlock button.
7. The warning lights will flash once to indicate successful programming.
8. Repeat procedure 4 to 7 for up to 4 plip key’s.
9. When completed turn ignition ON, and the warning lights will flash 2 times.
10. Remove key, and check all plip key’s for operation.
NOTE : The programming mode will stop when either the ignition is switch ON, 4 plip keys
have been programmed or no input signal either from the switch or plip keys has been received
for 120 seconds.
Peale 6x süüte keeramist vilkusid ohutuled ilusti kaks korda. Aga enam edasistele toimingutele auto ei reageeri. Ja see varem toiminud pult ka enam ei mõika. Nüüd saab autosse vaid võtmega. :cry:
On kellelgi vanast ajast kogemusi/ tehase juhendit, et kontrollida kas see minu netist leitud õpetus ikka päris õige on?
Autoks siis Maverick 2,4bens.1998.a. ja pult SELLINE (võtmest eraldi asi)
Re: Maverick - kuidas keskluku pulti progeda ?
sinu leitud õpetus on õige.
Jeepu
No saingi juba lahenduse.
Kuigi õpetuses öeldud, et võti peab süütelukku jääma, siis tegelikult tuli ta sealt ikka välja tõmmata peale 6x süüte keeramist ja siis programmeerimist jätkata. Progamise lõpetamiseks jälle korra süüde sisse keerata.
Varem proovisin igasugu variante nuppe vajutada, aga võtme eemaldamise peale kohe ei tulnud.
Kummaline on see ,et õpetuses on öeldud:
ÄRA EEMALDA võtit süütelukust :shock:
Mine “Ford”
