Monterey käimakast laguneb
- uppund kana
Isend Monterey 3.1 DT 93a. Mure siis käigukastiga. Nimelt kolmanda käiguga sõites kostavad kastist ebaühtlaselt kõvad plaksud. Käiku välja ei viska. Plaksub nii siis kui anda gaasi kui ka vabalt veeredes. Teiste käikudega vaikus. Ka vabakäigul pole mingit müra. Olukord täpselt sama ka neliveo ja aeglusti kasutamise korral. On avaldatud arvamust ,et kolmandakäigu sünkronisaator seda tekitab
Äkki on keegi kokkupuutunud säärase probleemiga?
Re: Monterey käimakast laguneb
Ehk oleks targem natuke käimakoti õli ja õliväljalaskmis punnil olevat magnetit uurida?
Kõnetraat 51922951
- uppund kana
Aasta tagasi kui osta sai siis vahetati ka kasti õli. Oli metallipuru sees tõesti. Nüüd kui raksud ilmnesid sai ka kastist õli väljalastud ja punni küljes puru polnud. Õli ise oli pea puhas.PARUN kirjutas:Ehk oleks targem natuke käimakoti õli ja õliväljalaskmis punnil olevat magnetit uurida?
- helar
sünkro ei ole siin probleem.
aga kasti osandamisest sa kahjuks ei pääse. Võibolla mõni hammas läinud...kuid kirjelduse järgi pakuks võlli laagrit.
Sellist probleemi kahjuks interneeduse kaudu ei tuvasta, pead käe õliseks tegema. sekku enne kui ka hammasrattaid vaja.
NivaRunner
- Mudder
Kirjutaksin enda murest ka siia, kui ei sobi kustutage ära.
Frontera Spordil 93, 2,0 85 kw ka käigukastiga mure. Nimelt kostub sealt metalli sahinat(muud seletust helile anda ei oska). Sahin on kõikide käikudega ja kõige tugevamalt kuuleb seda koormuse all olles(kiirendades või käiguga pidurdades). Ühtlase kiirusega läheb nagu natuke vaiksemaks. Õli olen igal aasta vähemalt korra vahetanud, kuna auto saab suht palju koormust. Käigud lülituvad ilusti ja mingeid muid hääli ei ole.
Heli tekkis nelikveoga raskesti läbitaval pinnasel sõites( kergelt turbane põld peale pikka vihma), auto liikus väga visalt, aga kinni ei jäänud.
Hmm.. No juu siis on tegu mõne kulunud laagriga ,sest kui laager läbi siis hakkab ta paratamatult (isegi kui ta õli sees on ) häält tegema . Metall vastu metalli teeb ikka häält
NivaRunner
- Mudder
Aga kas siis peak olema mingi pea võlli laager, kui kõikide käikudega teeb ühte moodi?madis132 kirjutas:Hmm.. No juu siis on tegu mõne kulunud laagriga ,sest kui laager läbi siis hakkab ta paratamatult (isegi kui ta õli sees on ) häält tegema . Metall vastu metalli teeb ikka häält
- uppund kana
kasti avamisel selgus ,et kolmanda käigu hammakal märkimisväärsel hulgal purunenud ja poolikuid hambaid. Sellest ka see plaksumine kolmanda käiguga.
NivaRunner
- Mudder
Kuhu kasti remonti viisid?uppund kana kirjutas:kasti avamisel selgus ,et kolmanda käigu hammakal märkimisväärsel hulgal purunenud ja poolikuid hambaid. Sellest ka see plaksumine kolmanda käiguga.
- uppund kana
Osavate näppude klubi, ehk võtan ise ette. (No tegelikult ühe remondimehe kurja pilgu all, teeb Audiklubi poistele mootoreid ja kaste). Hetkel veel kast samas seisus autol peal. Kolmandat käiku kasutada ei saa. Kui vajalikud hammakd soetanud olen kakun molekulideks laiali. Tegelt seal midagi hirmkeerulist ei ole, tobe on aint see ,et kui tahad midagi vahetada tuleb kogu kast algosadeks võtta.NivaRunner kirjutas:Kuhu kasti remonti viisid?uppund kana kirjutas:kasti avamisel selgus ,et kolmanda käigu hammakal märkimisväärsel hulgal purunenud ja poolikuid hambaid. Sellest ka see plaksumine kolmanda käiguga.
NivaRunner
- Mudder
Selge! Kasti lahti võtmisega saan ka kindlasti ise hakkama, aga vea selgitamisega võib raskeks minna, kuna minu oma sahiseb ainult koormuse all ja seda mahavõetud kastile anda ei saa. Kokku pannes võib ka midagi maru lihtsalt valesti minna.uppund kana kirjutas:Osavate näppude klubi, ehk võtan ise ette. (No tegelikult ühe remondimehe kurja pilgu all, teeb Audiklubi poistele mootoreid ja kaste). Hetkel veel kast samas seisus autol peal. Kolmandat käiku kasutada ei saa. Kui vajalikud hammakd soetanud olen kakun molekulideks laiali. Tegelt seal midagi hirmkeerulist ei ole, tobe on aint see ,et kui tahad midagi vahetada tuleb kogu kast algosadeks võtta.NivaRunner kirjutas:Kuhu kasti remonti viisid?uppund kana kirjutas:kasti avamisel selgus ,et kolmanda käigu hammakal märkimisväärsel hulgal purunenud ja poolikuid hambaid. Sellest ka see plaksumine kolmanda käiguga.
