M: XJ uut ja vana nodi
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Värske info allpool...
Viimati muutis kalleo, T Veebr 28, 2012 11:17 am, muudetud 3 korda kokku.
kalleo
Re: M: XJ uut ja vana nodi
Viimati muutis kalleo, T Veebr 28, 2012 11:17 am, muudetud 1 kord kokku.
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
meenutan, et varuratta kattele olen endiselt maias ;)
kalleo
Värske infu.
Kasutatud osad, töötava AMC 150 l4 (2,5L) mootoriga XJ masinalt:
1. MAP andur "GM" - 12.-
2. jagaja kaas + rootor - 2.-
3. küünlajuhtmed (5 tk.) - 3.-
4. paisupaagi kork - 1.-
5. tagumise kojamehe/pesuri lüliti - 3.-
6. soonrihm ContiTech Multirib 6PK1795 (ilma kondita, 2 rihma) - 2.-
7. 2 esimese stabika konti (8,25 tolli, ülemised puksid vaja vahetada, vajadusel saab uued punased puksid kaasa) - 1.-/tk.
8. lambda andur (tekkis koos pruugitud tuletoruga; #53007638 NTK Japan) - 12.-
9. spidomeetri andur #5234422 (47810) 231 vahekastist
Tuttuued, installimata osad:
0. TPS andurid (2.5 või 4.0; #5234904 TH143 TH145 ...)
1. jagaja kaas (2,5 pritse, Crown #53006152) - 7.-
2. 2 uut kummist tagumise stabika kere puksi Ø14 mm - 2.50/tk.
3. salongitulede ukselülitid - 10.-
4. kütusepumba filter Bosch N68026 - 10.-
5. el. antenni rem. kit (mast + hammasvöö + puksid; Mopar #04741282; passib ka Grandile) - 20.-
6. tagapiduri silinder ABS-ita ja 9'' - 21.-
7. numbrituled #56000674 2tk.
8. 2,5L bens. mootori tuletoru
9. Soonrihm DAYCO (715K6) 6PK1815 (made in Canada) - 10.-
0. seibiga mutrid UNC 5/16 (seibiosa Ø17 mm., näeb välja nagu DIN 6923, olemas 40 tk.)
Tartus või Smartpostis, telefonile 58588744 alati ei vasta, paluks soovid ja hinnamõtted PS-i.
kalleo
Uut ja vana lisaks.
1. XJ 2,5b starter. Puhastatud, hooldatud, palju uusi osi. (lisaks pakkuda selle starteri erinevaid juppe)
2. XJ esimese stabika kere puksi paar Ø28mm. Ostjal valida kas sinised Moog'i K3172 (avamata pakend) puksid mis istuvad originaal klambri sisse (24€?), või punased polüpuksid koos oma klambriga (29€?).
3. "Prothane Super Grease" määret tuubis. / 1 tuub veel jäänud!
4. XJ esisilla stabika kondi puksid (ülemised+alumised). Ostjal valida kas punased polüd või mustad polüd.
5. Bosch'i starteri võlli pronkspuksid (Bosch #2000301036 o.d=14,11 i.d=12,15 l=13,60) mitu. /järeletulijale tasuta!/
6. Uued radika korgid, valida 13 ja 16 lbs.
7. AMC 150 mootori kett & hammasrattad kit, täitsa uus, kasutamata.
8. Uus tühikäigumootor AC175 (SMP) - 19€.
Marxlan
Postitus Postitas Marxlan »
Kas tühikäigumootorit on veel pakkuda? On see 2,5b oma?
kalleo
Marxlan kirjutas:Kas tühikäigumootorit on veel pakkuda? On see 2,5b oma?
AC175 (Standard Motor Products), peaks 2,5b olema. Pole ise veel omal jõudnud vahetada.
Marxlan
Asja nüüd täpsemalt uurides mul hoopis AC176 ehk siis teise pistikuga... :cry:
